1.028 visninger
Støddæmper {{forumTopicSubject}}
Håber I kan hjælpe.
Min gamle cykel er blevet noget "træt" i den bagerst støddæmper. Selv med min kæreste (58Kg) bag på, så går den meget nemt på.
Er der andet at gøre nu, end at skifte fjedre og dæmper?
Eller kan der fåes noget gummi klodser lige som til biler?
Casper Jakobsen
feb 2005
Følger: 78 Følgere: 78 MC-er: 4 Emner: 96 Svar: 1.930
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 8
Fjederne kan købes bla. hos hyberpro. og er slet ikke så dyre enda..
Til min, er det ca. 3000 for fjedre for, bag OG olie til forgaffel!!!
feb 2005
og som hovedregel skal man altid spænde fjederen når man kører to på en MC.. de fleste undlader dog at gøre dette ved korte ture.
Så se du at få lært hvordan du sørger for at din affjedring fungerer.. derefter kan du begynde at konkludere om den ikke virker mere
Følger: 27 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 70 Svar: 1.025
Din fjeder er sat til et bestemt antal kilo, og dette antal kilo dette ændres ikke ved bare at klemme den sammen. Det vil stadig være det samme antal kilo. Hvis den er blevet slap er der ikke andet at gøre end at skifte til en ny og frisk.
Jimbo.
Der er her tale om en 21 år gammel CBR600F1. Jeg vil vælge at skifte bagdæmperen til en friskere model.
http://www.mandp.co.uk/productInfo.aspx?catRef=510666
Følger: 25 Følgere: 24 Emner: 9 Svar: 278
Din bunder sgu da også ;-D Selvom jeg tvivler på det er dæmper eller fjeders skyld hehehe. ;-D Undskyld, kunne ikk la være
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.299
Linket hugget fra anden bruger
mon ikke du kan finde den her og læse lidt om forspændinger etc,
nov 2005
Følger: 19 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 424
feb 2005
men hvis det eneste problem du har er at den bunder ud, så prøv at stram den op, eller få ny fjeder på..
Støddæmper
