652 visninger
5 Svar
Honda vfr 750 Honda vfr 750
Hej er der nogen der ved om jeg kan få lavet stellet /svejset
på en honda vfr 750 87 som er knækket ved kronrøret
efter en klaphat stjal den og kørte galt . desvære var der ikke kasko på ;0(
hilsen
Carsten
Dansk lovgivning tillader IKKE man svejser på et stel
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 816
Der efter skal du have tilladelse fra en taksator, men da du så ikke kan få en tilladelse fra fabriken eller impotøren. Vil taksatoren heller ikke give lov.
Næste problem er så synshallen, da du ikke står med en attest med tilladelse til at svejse i stellet kan de heller ikke godkende den.
Man kan så vælge bare at gøre det, man du kan så være 100% sikker på forsikringen. Heller ikke vil dække, hvis cyklen er indblandet i en ulykke og det bliver opdaget.
Lige omkring stel er der meget strenge, regler om hvad man må og ikke må. Eks må man ikke rette et stål stel mere end 2 mm og alu stel mere en 1 mm.
Hvis man skal behandle sagen korekt, så skal man søge om at få lov til at hugget stelnr over i et andet stel. Men det er kun værksteder der normal får lov til det.
Honda vfr 750
