4.364 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
Motor rasler pludseligt!? Motor rasler pludseligt!?
Hej allesammen
Min GSX1100EF motor har tillagt sig Ducati raslelyd, og det klæ'r den
slet ikke. Jeg lagde mærke til lyden kort efter en halvkraftig
acceleration (væk fra en tosse i en madkasse, der ikke havde forstået
det med sikkerhedsafstand). Desværre var min motor ikke helt
gennemvarm, hvilket, pr defination, betyder at koblingen slipper ved
6-7000omdrejninger.
Jeg står nu med en rasle-agtig lyd, som jeg syntes, lyder som om den
kommer fra cylindrene. Rasleriet overtager nærmest fuldstændigt
"lydbilledet", lige omkring det punkt, hvor man sætter igang fra
start. Altså 1.gear og så øjeblikket hvor motoren får trukket maskinen
i bevægelse. I 3.gear hører jeg også tydeligt raslen, men ikke rigtigt
i de andre gear. Dog er den tydelig, hver gang jeg kobler ud for at
skifte gear.
Er der nogen, der tør gætte på, hvad jeg har rodet mig ud i, og vil er det mon sikkert at trille lidt videre? Jeg vil nødigt smadre den helt, eller tage en røvtur pga. motorhaveri.
Kvalificerede bud foretrækkes smiley
/Stud
  • Afhentning af betonaffald 2.500 kr.
  • Opgravning af rødder fra buksbom busk 1.000 kr.
  • Fjerne ukrudt 500 kr.
  • Rengøring af lille sommerhus 400 kr.
  • Rengøring af køleskab og 3 fryse skuffer 700 kr.
  • Udskift S16 kraftstik 1.800 kr.
Kommentarer på:  Motor rasler pludseligt!?
  • #1   6. maj 2008 optag den evt og smid den herind som video...
  • #2   6. maj 2008 Lytter lige med.. Selvom min er en Duc lyder den som beskrevet men på en måde der lyder meget meget usundt..
  • #3   6. maj 2008 Der sidder en lille kæde der trækker olie pumpen inde ved koblingen, den har en kædestrammer og den kan godt stå mellem 2 tænder, det bevirker at den rasler når der ikke er voldsomt meget pres på koblingen.
    Men kør ned til en mekker og få ham til at lytte til den.
    Thomas
  • #4   6. maj 2008 Kunne være fra koblingen, enheden hvor pladerne ligger i er fæstnet med 3 nitter på drevet som glider ind på akslen, slør her gir lidt rasle lyd.
    sikkert kryptisk, men bedste måde at forklare det på.
    Jeg har lidt det samme fænomen, men villevære rart med en mening der bekræfter smiley
  • #6   6. maj 2008 nej hvis det er lejer siger den grimt hele tiden. så er det ikke noget med i nogen bestemte gear osv.
  • #7   6. maj 2008 Hvis du mener den lyd kommer fra motoren af så er det sansynlig din knast kæde- strammer....... afmonter din strammer og mærk efter om fjederen er ved at være træt..... hvis ja så byt til en ny den er ikke så dyr.... og du er kørende på din fine mc igen...
  • #8   7. maj 2008 Mange tak for alle jeres kommentarer.
    Jeg bliver vist nødt til at teste det lidt mere, inden jeg kan svare præcist på alle de opklarende spørgsmål smiley
    Esben->
    Er du sikker på, at din Duc' ikke bare skal lyde sådan? De kan jo rasle af helvede til sådan nogle italienere smiley
    K4->
    Rasleriet er meget tydeligt i det øjeblik jeg kobler ud for at skifte gear. Jeg bliver lidt i tvil om den også rasler, når den bare står i tomgang. Mener jeg faktsik ikke den gør. Men altså slemt ved udkobling, og meget slemt ved "koblingspunktet i 1.gear, hvis man står og "leger" med det ala. holder igen på mc'en..
    Stud
  • #9   7. maj 2008 Stud: Den lyder MEGET anderledes end da jeg købte den.. Jeg tror der er noget galt i den lodrette cylinder..
  • #10   7. maj 2008 Jeg skal have min cykel til Jan O i Middelfart på imorgen, skal også have lavet nogle småting, så må jeg få ham til at lytte til den..
  • #11   7. maj 2008 Nå, nu er jeg blevet en anelse klogere på min motorlyd. Jeg har til
    eftermiddag undersøgt lyden lidt nærmere med mc'en i frigear. Lyden
    kommer hvis jeg giver noget gas, og ved nogle bestemte omdrejninger,
    høres den som en slags resonans-agtig sitrende lyd. Minder mig lidt om
    en højtaler der er i stykker.
    Jeg har haft pillet kædestrammeren ud og tjekket den. Ikke noget at se
    her. Jeg har været bag generatordækslet for at tjekke for løst
    svinghjul og/eller starterdrev.
    Jeg har åbnet koblingen og pillet pladerne ud. Jeg syntes ikke der er
    noget at bemærke ved pladerne. Den ydre koblingskål ser umiddelbart
    pæn ud. Den kan bevæge sig 1 mm eller 2 ud/ind. Den indre koblingsskål
    (hvad kaldes den? koblingsnav?) kan jeg heller ikke se noget
    mistænkeligt ved. Den kan bevæge sig lidt mere ud/ind og "vippe" lidt.
    Det har jeg på fornemmelsen er helt normalt?
    Jeg har allieret mig med en bekendt, der har et hjemmelavet
    specialværktøj til at pille den store møtrik af (jeg beklager, jeg
    aner ikke hvad den hedder, men I ved sandsynligvis, hvad jeg mener :),
    så jeg kan få et kig bagved koblingsskålen. Det er vist ofte her man
    finder årsagen til koblingsstøj....eller hvad?
    Hvad syntes I, det lyder som om, jeg slås med? Slipper jeg med
    koblingen, eller passer min "lydbeskrivelse" med andre og værre
    problemer?
    På forhånd tak
    Morten
  • #12   12. maj 2008 Fejl fundet, og vil lige skrive her for en god ordens skyld.
    Det var boltene, der holder forbinder starterkobling og rotor, der var begyndt at knække, og dermed raslede rundt + indmad i starterkoblingen. Det har været utroligt, at den overhovedet har ville starte her på det sidste. I nat døde den sidste bolt på en tanstation, så jeg fik lov til at skrue et par timer i nat med nødværktøj og uden lys, for overhovedet at komme hjem (den havde "låst" og trak startermotoren med rundt, så den måtte pilles fra).
    Til dem der ikke skulle vide det, er det rigtigt, rigtigt dumt at prøve at starte en motor uden generatordæksel monteret. Det kostede en lille vask af mig og motorcykel, inden jeg kunne trille sikkert videre smiley
    Stud
  • #13   12. maj 2008 Har også fundet ud af det, nye knastkæder..
  • #14   12. maj 2008 Godt at høre du fandt den, og det var en relativ nem ting smiley
    og rart der lige kommer et feedback, sådan at vores "diagnoser"rettes ind
