  • Træfældning 6.500 kr.
  • Fjerne bunddække, primært efeu 2.502 kr.
  • Sætte rullegardiner op 1.000 kr.
  • Hænge 4 billeder op på betonmur 300 kr.
  • Tilslutning af vaskemaskin 830 kr.
  • Spots på badeværelse virker ikke 900 kr.
Kommentarer på:  ujævn tomgang
  • #1   13. maj 2008 Vaar det dag eller de foregående dag, hvor det har været meget varmt?
  • #2   13. maj 2008 For 10 minutter siden, Har ikke oplevet det tidligere. Men har også stille den lidt ned i tomgang i morges da den var lige hård nok ved gearkassen.
    tomgangs hastigheden er ca. 1200 - 1400
  • #3   13. maj 2008 Tomgangshastigheden lyder rimelig.
    Når den svinger, står den så bare og svinger op og ned af sig selv, elle er det hvis du giver kortvarigt gas, at den dykker under og kommer op igen?
  • #4   13. maj 2008 Den står og svinger op og ned af sig selv.
  • #5   13. maj 2008 Kan være flere ting lige fra snavsede karburatorer, via falsk luft fra fiterkasens samlinger til en defekt membran og videre til lidt ustabil tænding.
    Jeg går ud fra, at den kører på alle cylindre.
    Det første jeg ville prøve var at hælde en halv flaske fuel system cleaner(fra tankstatonen) på og så fylde den op. Er det bare snask, så hjælper det i løbet af ganske få kørte km. Gør det gavn, så giv den næste halve flaske med den næste tank benzin.
    Hjælper det ikke, så kig alle samlinger efter. Du kan evt sprøjte Disel/motorstart på samlingerne. Er de utætte stiger omdrejningstallet, når utætheden rammes.
    Det er vel ikke sådan, at den har et område, hvor den går uregelmæssigt når du giver gas? Hvis ja, peger det i samme retning.
    Finder du ingen utætheder, kan det stamme fra en vacuummembran med en bette revne.
    Tændingsproblemer skal du prioritere sidst - elektroniske tændingssystemer er generelt smadderstabile, så det er ikke her du først skal fejlsøge
  • #6   13. maj 2008 Finder du ingen fejl ved samlinger og membraner, skulle du måske prøve at synkronisre - glemt jeg lige at skrive
  • #7   13. maj 2008 Knud: Hvad skal man gøre hvis man kortvarrigt giver gas og den så falder? Det oplever jeg nemlig nogle gange, men ikke noget der er et voldsomt problem. Men nu du ligefrem selv nævner muligheden forestiller jeg mig at du ligger inde med et svar smiley
    Håber det er ok jeg lige låner din tråd lidt, Morten.
    Hygge
  • #8   13. maj 2008 Hold nu fast:-)
    Som regel er det tegn på, at cyklen gør helt som den skal - hvis der ellers er karburatorer på:-)
    Når du slipper gassen, lukker du for luft, men den blanding, der stå i venturirørene indeholder benzindamp svarende til et åbent spjæld. Derfor suger motoren kortvarigt for fed blanding og forbrænder skidt. Så snart maskinen har tilført sig selv en passende balnding stabiliserer gangen sig igen.
    Nu kommer så tricket: jo højere tomgang, jo mindre mærkes denne effekt, pga maskinens inerti!
    Det mærkes langt mere på 1-cyl, der har en puls pr to rotationer, noget mindre på to-cyl, der har en puls pr.rotation og iken mindre på 4- cyl,der har 2 pulser pr rotation.
    Det mærkes også ekstra meget, hvis grundlusteringen er en smule fed.
    Et kuriosum - på en-cyl med stort volumen kan man opleve at temperaturspring fra f.eks 15 til 25 grader ude temperatur, kan forstærke det her fænomen så meget, at motoren går i stå, når man slipper gassen. Dette skyldes simpelthen at den høje temperatur nedsætter atmosfærens massefylde. Maskinen sluger det samme volumen luft, men får mindre ilt, hvorved blandingen bliver overfed og cyklen "drukner" sig nærmest.
    Som du selv nævner Mads, så er det ikke normalt et problem,hvis tomgangen er høj nok.
  • #9   13. maj 2008 Gode beskrivelser Knud!
    Hvis jeg læser det rigtig, så er problemet først opstået efter du har justeret tomgangen lidt ned!?
    Hvis det er rigtig, så tror jeg på, at det er et spørgsmål om synkronisering af karburatorerne. Der ville jeg starte.
  • #10   13. maj 2008 Anders:
    Det villle jeg nok også selv, men jeg har efterhånden erfaret, at synkronisering er et mysterium for mange smiley
    Og så er der mange, mange tilfælde af snask og falsk luft:-) De er så nemme at finde, at man lige så godt kan løse/eliminere dem:-)
  • #11   13. maj 2008 Uuh, tak Knud! smiley Herlig beskrivelse smiley
    Hygge
  • #12   13. maj 2008 synkronisering kan jeg desværre ikke gøre selv så starter lige andet sted, har ikke erfaring med det eller noget at måle efter med.
  • #13   13. maj 2008 Morten:
    Det kunne jeg godt lugte mig frem til smiley
ujævn tomgang
