  • Samling af 2 reoler med låger - er af hhv. 2 og 3 sektioner 1.700 kr.
  • Tilslutning/ophængning af to loftslamper 600 kr.
  • Feste en skinne på væggen i køkken og hænge IKEA skabe op 1.000 kr.
  • Vvs bruser 1.530 kr.
  • TV mounting 850 kr.
Kommentarer på:  Honda vfr 750 springer forlys pærer
  • #1   31. maj 2025 Mål spændingen på batteri når får 3-4000 rpm.
    Det kunne nemt være overspænding, og dette vil samtidigt også “koge dit batteri”.
    Bør være 13,5 - 14 volt stykker når den får omdrejninger.
  • #2   31. maj 2025 Det er overspænding, den laver ca 20v,
    Er det spændings regulator, den er galt med?
  • #4   31. maj 2025 Jeps. Køb en ny her: http://discteknik.dk/Schnabel/schnabel.htm
    De virker.
  • #5   31. maj 2025 Overspænding kunne også skyldes modstand i stik i de tre ledninger mellem stator og regulator. Modstand i de ledninger får spændingsregulatoren til at tro, at systemspændingen et for lav, så den hæver spændingen -- og brænder af på et tidspunkt, men tjek modstanden i de tre ledninger først smiley
    Søg evt på "Honda three yellow wire fix", så burde du få en stribe tips, photos og videoer om emnet.
  • #6   1. jun 2025 Tag stikket af til din ensretter for at få adgang til måle på stator.
    Herfra kommer 3 ensfarvede ledninger der er tre faser.
    Det må så være de tre ledninger der kaldes yellow wires her.
    De sidder i en stik som kan være beskadiget.
    Sæt multimeter i ohm og mål om der skulle være gennemgang på nogle af dem til stel.
    Det er der forhåbentligt ikke, så sæt multimeter over i AC altså veksel spænding.
    Med stikket på, start maskinen og mål mellem hver fase, de skal hver i sær ligge på omkring 70 volt.
    Målingen vil stå og “flikke lidt”. Fra ensretteren går der de 12-15 V ud på cyklen og batteriet.
    Fejlen ligger enten i stikket, eller defekt ensretter, eller begge dele.
    Med 20 volt, så brug ikke cyklen mere inden det er udbedret. Batteriet kan også godt have taget skade.
    Har været igennem øvelsen flere gange på gamle Yamaha og Honda modeller.
    Schnabel som der er linket til laver fine ting, jeg skiftede dog bare ensretter til en som OEM modellen.
