Møg i kølesystemet {{forumTopicSubject}}
Har en ældre Suszuki VZ800 ('99), som jeg skal skifte radiator på, da den gamle havde fået lidt tæsk.
Når jeg får radiatoren af, ser jeg at der er ret meget snask og også hvad der ligner rust i de slanger, jeg kan komme til.
Jeg kan relativt enkelt skille systemet ad, og rense slanger og rør op til cylindrene, men fra efter vandpumpen og op igennem cylindrene er det noget hejs at komme til.
Kan jeg "skylle dem igennem" med en vand/eddike blanding (eller noget færdigkøbt stads) (evt. varme det op på forhånd, da det jo så ikke bliver via motor/vandpumpe), og derefter dem. vand. Bare sådan ved at hælde det ind i den ene ende, og lade det løbe ud i den anden...
Eller hvad ville I gøre?
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.308
mar 2017
Følgere: 7 Emner: 8 Svar: 30
Kølesystemet er fuldstændigt skillet af lige nu.
Det er kun gennem cylindrene jeg ikke har adgang til (den magter jeg simpelthen ikke at skille ad)
Kan jeg skylle den igennem på en måde (alt andet er skillet af, så jeg kan ikke bruge motor/vandpumpe til at pumpe noget igennem)?
Kunne jeg f.eks. bare sætte en vandslange i den ene ende, og så skylle igennem med almindeligt vand, for bagefter at samle det hele igen, og så lave en "almindelig flushing".
Er bange for at der også er en masse snask i cylindrenes kølekredsløb, som jeg gerne vil have skyllet så meget væk, som muligt, før jeg monterer nu radiator mm.
okt 2013
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.665
den bedste metode er dog når systemet er samlet , i med en gang kølerens , kør varm , tap af , skyl efter og så på med nyt kølervæske
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.318
Møg i kølesystemet
