462 visninger
Ekspansions beholder på SV 650 {{forumTopicSubject}}
Skal Ekspansions beholder på sv 650 være tom?
Har lige købten brugt SV og ejeren sagde, at det ikke gjorde noget at den var tom. Synes bare at det er lidt underligt, da man kan aflæse et min og max mærke på beholderen.
Skurede låget af køleren og den var helt fuld, men Ekspansions beholder ikke også fyldes op til punktet imellem min/max
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 51
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 38 Svar: 722
...men jo, der er en grund til, at der er et min og max!
Alt andet vilogså virke forkert. Fik bare at vide af den tidligere ejer,at der ikke skulle være noget i den...
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 89 Svar: 799
nov 2007
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 24
Der skal være kølervæske i ekspansions beholderen! Fyld den op til minimum ved kold motor, du vil så se at kølervæsken udvider sin når motoren bliver varm. evt kan du fylde den med halvt kølervæske og halvt vand. når du så har kørt et stykke tid, skulle du tage og få kontrolleret kølervæsken, ikke kun mod frost i vinterhalvåret, men også fordi rent vand er hårdt for kølekanalerne i motoren.
Tjek om den bruger vand eller drypper nogle steder og har tidliger ejer evt. haft utætheder eller reperationer på kølesystem? Normalt bruger systemet jo ikke vand. Jeg har haft en SV-er fra 1999 - 2006, kørte 65.000 km og har aldrig efterfyldt den med kølervæske.
