1.002 visninger
Triumph og tændspole.... {{forumTopicSubject}}
Hejsa!
Jeg har en mistanke om at den ene tændspole på min Triumph ikke virker. Men hvordan kan jeg checke det, andet end ved at købe en ny?
Der er ingen gnist på kablet og der er Boyer Bransden på.
Pfht, Henrik
feb 2005
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 303
Per
Men ja, prøv at checke om aben føkger med hvis du bytter dem rundt..
Ellers så prøv at kikke på impuls-pladen nede i timingsiden, der kan kablerne ogdt finde på at knække med tiden....
Og hvis det er tændingen, så køb en Pazon, det virker meget bedre end boyer, g så fylder den det halve
Den der med timing pladen holder vel ikke når den kan køre på den ene cylinder?
Jeg har checket selve tændspole montagen - og Jeg er sq i tvivl om det er lavdet korrekt. Jeg har ingen dokumentation til Boyer-fætteren.
Er der nogen der kan huske hvorledes tændspolerne skal monteres i forhold til boksen? (jeg googler lige lidt imens... ;-))
PS. Hvis jeg skal købe en ny tændspole - skal jeg så smide penge efter en dobbelt nu jeg er igang?
Pfht, Henrik
Men jeg har været ude for at den gik ringe/ kun på en cylinder, hvor det var den ene (gul/hvid , gul/sort så vidt jeg husker) var knækker, og bare hang og gav signal en gang i mellem.
Jeg kigger på den der med timing pladen her i weekenden.
Jeg har konstateret at tændspolerner er monteret korrekt samt, at tændkabler incl. hætter osv. fungere.
Mvh, Henrik
