Olielampe tænder først 10 sekunder efter motor er blevet slukket {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg står lidt i et problem ( tror jeg) min motorcykel ( Suzuki gs 500e ) var utæt ved pakningen i venstre side, og jeg har i går haft det adskilt, og givet det en ny pakning ( flydende) den fik et tyndt lag og jeg var meget påpasselig ved oliekanalerne at de ikke blev blændet af.
Men når jeg starter den nu, så slukker olielampen med det samme, så der er tryk, men den tænder først igen når den har stået slukket i 10 sekunder +- et sekundt, burde jeg være bekymret?
Som jeg selv tænker det, så må der jo være tryk i systemet, men det må falde langsomt eftersom at lampen tænder sent?
Der er kun lavet kort opstart efter skift af pakning, så alt er stadig koldt, den har fået 10w40 olie i, som de skriver den skal ha, og det er selfølgelig ny olie
Tak for at du har læst så langt
Følgere: 296 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.664
Olietryks kontakten er aktiveret på et ret lavt tryk, så selv om det falder, når det først minimum de 10 sekunder efter.
Se hvad den gør når den er varm...
Mit gæt er at tiden bliver ca halveret.
maj 2016
Følger: 12 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 2
mar 2011
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 13
Følger: 68 Følgere: 392 MC-er: 1 Emner: 501 Svar: 11.642
Du har ikke læst og forstået spørgsmålet, du svarer på noget andet end han spørger om
mar 2011
Du svarer på om hvad der sker hvis han ikke har tryk fra starten af, men han spørger om manglende lys i lampen EFTER stop af motor.
Lidt lige som hvis jeg spørger hvor koldt der bliver og du svarer på hvor varmt der bliver.
