2.268 visninger | Oprettet:
Keyvan F
Keyvan F
17. sep 2024
Følgere: 20 Emner: 4 Svar: 12
LED Blinklys og relæ {{forumTopicSubject}}
Hej, der sidder nogle LED blinklys på min gs500e, alt fint i det, MEN hvis jeg har pære i dashboarded, så blinker alle 4 lys.
jeg har købt et LED relæ, der står i hvert fald det er til LED, og nu virker det, sådan da, der kommer stadig et meget meget lille blink i den anden side, man kan nærmest ikke se det.
Der sidder umiddelbart også nogle modstande på, af hvad jeg kan se, kan det være årsagen? det liner det disse der sidder der ( https://tinyurl.com/ep86zmp6)
Eller kan det være noget helt andet?
Dette er relæet jeg har på: ( https://tinyurl.com/bc5acptt)
  • TV mounting 850 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  LED Blinklys og relæ
  • Keyvan F
    Keyvan F Tilmeldt:
    sep 2024
    #1   6. sep 2025 om dagen er det lille blink man kan se, selvfølgelig intet problem, men tænker mere om aftenen når det er mørkt, så vil det jo være mere tydeligt
  • #2   7. sep 2025 Godaften.
    Har du en blink indikator i instrumenteringen eller to (en pil til venstre og en pil til højre)?
  • Keyvan F
    Keyvan F Tilmeldt:
    sep 2024
    #3   7. sep 2025 #2 jeg har en blinklysindikator
  • #4   7. sep 2025 Hæ, hæ fandt lige et diagram over ledningerne.
    Så forstod jeg spørgsmålet om hvorvidt der var en eller 2 lamper i dashboardet.
    Lampen i dashboardet sidder mellem plus på højre og venstre blink.
    Hvis du så blinker til højre er der 12 volt ind fra højre side.
    Venstre side har ikke spænding på plus, men venstre sides blinkpærer virker som forbindelse mod stel.
    Så du har en spændingsdeler mellem lampen i instrumentbordet og de 2 blinklyspærer i venstre side.
    Lad os sige at lampen i instrumentbordet er 1 watt og blinklysene 21 watt hver.
    Så vil du få en fordeling af spændingen på 1/43 del i blinklysene og 42/43 dele i instrumentbordet.
    Så du har hele tiden haft "ekstrablink" i den gale side.
    De har bare været så små du ikke kan se dem.
    Nu er blink LED ikke 42 watt tilsammen mere men noget mindre.
    Så nu får du mindre lys i instrument bordet og mere i blinklysene = nu er det blevet synligt.
  • #5   7. sep 2025 2 dioder fra hhv. højre og venste blink og op til lampen i dashboardet.
    Og så den anden side af lampen til stel.
    Så er det løst.
    I praksis tager du de 2 ledninger der går til lampen i dash nu, og sætter en diode på begge ledninger som du sætter på den ene side af lampen. Og så bare den anden side til stel.
    Hokus pokus smiley
  • #6   7. sep 2025 Nå, ja og så væk med modstandene. De laver ikke andet end ballade når du har fået LED blinkrelæ.
  • Keyvan F
    Keyvan F Tilmeldt:
    sep 2024
    #7   7. sep 2025 #5 hvor kan sådanne dioder købes, har du evt link? Googler jeg så kommer der bare diode pærer frem ??
  • #8   7. sep 2025 1N4007 skal du have. og så lodder du dem i ledningen og giver en omgang krympeflex uden om.
  • #9   7. sep 2025 Den hvide ring på dioden skal vende op mod lampen.
    (Nu ved jeg ikke hvor meget du ved om strøm, elektronik...!!!)
  • #10   10. sep 2025 https://www.elextra.dk/main.aspx?page=butik1
    HEY HER ER LINK TIL DIODER 4007 OG KRYMPE FLEX smiley smiley
  • #11   10. sep 2025 De hedder ensrettere
  • #12   11. sep 2025 En diode er en ensretter, men der findes også ensrettere der ikke er dioder. I dette tilfælde er det ligegyldigt (så længe det ikke er en zener diode der købes - som så ikke vil gøre nogen skade, men bare ikke nødvendigvis virke efter hensigten).
  • #13   11. sep 2025 #11: Du har ret derhen at hvis jeg havde skrevet "ensretterdiode" så var det ikke blevet forvekslet med f.eks. "lysdiode".
    Men i dagligt tale (...på elektronikværkstedet..) er en diode uden prefix altid en ensretterdiode.
    Og så sætter man præfix på når den er noget andet, f.eks. lys-, zener- osv.
    Men spørger har fået sit svar, ser ud til at have forstået hvad han skal og så er vi alle glade.
  • #14   11. sep 2025 Som det her hvis der stadig er tvivl.
