  • Radiator ventil defekt? 950 kr.
  • Nedrivning af høj busk/træ 1.500 kr.
  • Græsslåning og kørsel af græs på genbrug 1.000 kr.
  • Udskiftning af lås 1.250 kr.
  • Havearbejde 350 kr.
  • Electric plugs to fix 1.000 kr.
Kommentarer på:  vacuum studs på cylinderblokken
    Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.647
    #1   5. jan De skal være lukkede under normal drift. Man bruger dem kun til synkronisering.
    Men NOGLE modeller har dem forbundet parvist når de kører - som jeg husker det, er der et par Honda'er jeg har set det på.
  • #2   6. jan På nogle cykler bruges der et udtag til en vacuum styret benzinhane også, så den åbner og lukker for benzinen automatisk, når du starter og stopper cyklen..
  • #3   7. jan ??????? smiley Vacuum studsene skal da altid være lukkede/blokerede, eller som nævnt forbundet 2 og 2 eller bruges til noget vacuum regulering. Ellers trækker motoren falsk luft, hvilket medfører ukorrekt forbrænding og dårlig motorgang !
    Jeg bliver jo helt forskrækket, når der en nogen, der kan stille dette spørgsmål... smiley
  • #4   7. jan Jeg er ved at fjerne alt det jeg kan, på en gammel 4 cylindret rækkemotor, så jeg står tilbage med en rendyrket motor og karburator. Gider ikke alt det der overdrevede civiliseringspjat. Har set nogle lukker slangerne med skruer, men jeg gider ikke have slangerne liggende hvis det kan undgåes...
  • #5   7. jan Gummipropper, sådan et lille fint kondom til studserne, sådan blænder man dem normalt af, jeg aner ikke hvad de hedder eller om man kan skaffe dem smiley
