udstødning E-godkendelse {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har anskaffet mig en gs500 fra 2009 dejlig maskine. dog ønsker jeg noget mere lyd fra den, da jeg er ny her i motercyklen verden og ikke så meget forstand på det med reglerne endnu. (har ikke kortet) Har jeg fåët at vide at du ikke bare kan putte en hvilken som helst udstødning på den. da den skal være E mærket, jeg har kigget på noget
https://dominatorexhaust.com/en_GB/p/Suzuki-GS-500E-1989-2009-Full-Exhaust-System-Collector-Silencer-GP1-dB-killer-medium/3003
Men er usikker om den er lovlig at putte på min cykel. Nogen som ved noget mere om dette som kan hjælpe med at finde en lovlig og sprød ustødning?
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 4 Svar: 761
Documented Approval: Along with the stamp, a valid, matching homologation certificate (paperwork) for your specific bike model and VIN (Vehicle Identification Number) should ideally be provided."
Så du skriver og spørger om der følger en homolegeringsattest med, og om udstødningen er E mærket. Tip: Det skal du ikke regne med den er når det ikke står der.
jan 2015
Så når som helst du kommer kørende og larmer for meget kan du blive trukket ind.
Og så tænk lidt på nabo og den slags også. Det man selv synes lyder pisse sejt, kan meget nemt være støj for din nabo som prøver at sove - eller alle dem der bor langs den vej du kører på.
Når det så er sagt så synes jeg da også selv at det er sjovt hvis det lyder af lidt - men det synes mine naboer bare ikke. Det er en balance.
feb 2026
Følger: 12 Følgere: 7 Emner: 1 Svar: 1
jan 2015
Hvis man læser for oven står der de er godkendte og der følger homolegeringscertifikat med.
Men du skal jo nok ikke regne med alverden når det samtidig skal være lovligt....!!!!
(og typisk skal du bare glemme alle løfter om flere HK - i bedste fald mister du ikke nogen)
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.411
Følger: 2 Følgere: 90 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.377
https://www.gpr.it/en/exhaust-compatible-with-suzuki-gs-500-e-f-1989-2007-satinox-homologated-legal-slip-on-exhaust-including-removable-db-killer-and-link-pipe
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.136
https://mgh-bikes.de/auspuffanlagen
jan 2015
Alt efterfølgende er "kun" lydpotter.
Og nogle af dem der er linket til kræver at du skærer i dit original system, altså "ingen vej tilbage".
Så man skal nok overveje om det er det værd at få lidt mere lyd.
Vent til du har kortet og har kørt nogle måneder.
Hvis du så stadig mangler lyd, så tag det op igen.
sep 2005
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 37
Den GPR der er linket til er indtil 2007 og hvis din er fra 2009 vil den ikke være godkendt til den.
