1.227 visninger
Hjælp til data {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har købt mig en Pgo T-rex 150ccm til at køre på job på. Den har gået lidt kilometer og jeg har ikke nogen service bog til den, så jeg kan ikke se hvad der er lavet ved den. Nu kommer så mit spørgsmål. Hvad skal sådan en have i ventilspillerum. Jeg vil nemlig meget gerne stille ventiler på den. Der er fanme ikke nogen cykelsmed der vil ud med de data. Men de vil meget gerne gøre det for mig. Nogen der kan hjælpe........
Følger: 29 Følgere: 133 MC-er: 4 Emner: 232 Svar: 2.708
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1999-
Fahrgestellnr.:
Füllmengen
Gabel pro Holm:
Öl ohne Filter: SAE 15W/40
Öl mit Filter: 0,9 LITER
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endgetriebe: 110 CM3 85W/140
Betriebsstoff:
Kühlflüssigkeit:
Technische Daten
Hubraum: 124 ccm
Zylinder: 1
PS/KW: 9,5/7,1
Ventilspiel (Ein): KALT 0,08 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,08 MM
Leerlaufdrehzahl: 1700 +- 100 U/MIN
Vergaserluftschraube:
Reifendruck (vorn): 2,0 BAR
Reifendruck (hinten): 2,0 BAR
Zündkerze 1: NGK BP7HS
Zündkerze 2:
Elektrodenabstand: 0,6-0,7 MM
Lenker/Standrohr Ø:
Ritzel/Kettenrad:
Kette:
Fra Louis.de
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Svar: 3
Du kan kaste et bilk på mine billeder hvor de er lagt ud.
jun 2008
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 5
Benzin Blyfri min. 95 oktan
Motorolie Motul 5100 SAE 10W/40 0,9 L
Gearolie på motor Hypoid GL4 SAE 85W/140 110 ml.
Karburator Specifikation Note
Tomgangshastighed 1700 +/- 100 rpm.
Blandingsskrue 2 omgange ud +/- ½ Preset
Motor Specifikation Note
Ventilspillerum IN 0,08 mm EX 0,08 mm kold
Kompression 11 kg/cm² 700 rpm.
Stempel/cylindertolerance 0,025 – 0,035 mm. Limit 0,10 mm
Cylinder 56,990 - 57,010 Limit 57,1 mm
Maks. Ovalitet 0,05 mm
Maks. Konusitet 0,05 mm
Stempel 56,975 – 56,990 mm
Drivrem 20,0 – 21,00 mm Limit 19,0 mm
Elektrisk Specifikation Note
Tændrør NGK CR7HSA elektrodeafstand: 0,6-0,7 mm
Stator udmåling: lysspole 0,2 Ω Hvid - Gul
Stator udmåling: pick-up spole 120 Ω ± 20% Blå/gul - stel
Stator udmåling: føde spole 555 Ω ± 20% Sort/rød - stel
Tændspole primær 0,17 Ω ± 20% Sort - rød
Tændspole sekundær 3,6 KΩ ± 20% Tændledn - sort
Tændhætte 5,5 KΩ ± 20%
Ladespænding 14,5 ± 0,5V
Tilspændingsmomenter Specifikation Note
Topdæksel 6 mm 0,9-1,1 Kg-m
Topstykke 8 mm 2,2 Kg-m
Krumtaphus 6 mm 1,0-1,2 Kg-m
Svinghjul 5,5 Kg-m
Variator 5,0-6,0 Kg-m
jun 2008
Hjælp til data
