2.808 visninger | Oprettet:
Dealer mode fixer CHEC problem? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Henover sommeren har min 2014 Suzuki GSR750 haft problemer med ikke at ville tænde, og det kan tydeligt høres at der ikke kommer strøm til brændstofpumpen(?), den laver ikke den normale summe lyd ved tænding, samt CHEC i instrumentpanelet. Det har kun været sket få gange og normalt var det gået væk ved at prøve et par gange eller lade den stå natten over.
Her i weekenden skete det igen, men gik ikke væk denne gang. Hver gang jeg prøvede at tænde den skfitede det mellem at der ikke kom strøm til brændstof pumpen ELLER at der kom strøm til den, og når jeg trykkedepå tænd knappen kom der en klik (som et relæ) lyd inde fra cyklen.
I dag har jeg rodet med den, batteriet måler 12,3V og alle sikringer er tjekket med multimeter. Jeg ville så sætte den i dealer mode for at læse en fejlkode, og i det jeg presser en papirclip ned i stikket kom der igen en klik lyd, men denne gang efterfulgt af strøm til brændstof pumpen og den tændte normalt. Jeg nåede aldrig at se en fejlkode i instrumentpanelet.
Jeg har ingen anelse om det det faktisk har løst problemet eller om det var en tilfældighed, nogle inputs? (Jeg har udelukket støtteben og dødmandsknap)
Beklager den lange tekst.
  • Tilstoppet opvaskemaskine 1.200 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
  • Cleaning 400 kr.
  • Udskæring af birketræ til brænde 800 kr.
  • Skift til vinterdæk 650 kr.
  • Ophæng af 2 plissegardiner 300 kr.
Kommentarer på:  Dealer mode fixer CHEC problem?
    Følgere: 296 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.664
    #1   25. aug Har du skiftet til LED blink relæ - og har den det 7 polede blink relæ som mange Suzuki'er har brugt i årevis?
    Hvis ja til begge dele, så skift til det originale relæ igen. Det relæ har også en blokerings funktion som sikrer at du ikke kan starte cyklen i gear med støttebenet nede osv.
    Den funktion er dårlig på de billige relæer, og så nægter den at starte pumpen, men vil gerne tørne motoren selv om der står "CHEC" i displayet.
    Normalt vil det betyde at din dødemands knap er slukket, men så skulle man gerne ikke kunne tørne motoren på startknappen.
  • Jonas P
    Jonas P Tilmeldt:
    mar 2026
    Følgere: 5 Emner: 1 Svar: 5
    #2   26. aug Problemet virker til at være opstået ud af det blå, ingen dele er blevet skiftet i mens jeg har haft den i godt 4 år.
  • Jonas P
    Jonas P Tilmeldt:
    mar 2026
    #3   26. aug Problemet virker til at være opstået ud af det blå, ingen dele er blevet skiftet i mens jeg har haft den i godt 4 år.
    #4   26. aug Men det kan sagtens være tidligere ejer som har skiftet relæ.
    Det sidder sammen med sikringerne, så det er til at finde.
    Jeg har lige googlet det, og det ER sådan et relæ der sidder i den. Hvis det er skiftet for at kunne montere LED blink, som er helt normalt - så kan det sagtens være fejlen.
    Relæet ser sådan her ud - det billige lort... https://www.amazon.com.au/Indicator-Flasher-Relay-compatible-Suzuki/dp/B0B1JD7DTV
  • #5   28. aug Det løser nok ikke dit problem....men nu du er igang. Sku dødmandsknap konsollen af og tjek for ir på ledninger/kontakter. Rens mekanisk og gi noget kontaktspray. massér knappen.
    #6   9. sep Det er bare fucking fedt at du gider skrive om du fandt og løste problemet.
  • Jonas P
    Jonas P Tilmeldt:
    mar 2026
    #7   11. sep Ja, beklager der ikke blev opdateret der opstod andre situationer i livet der distraherede lidt fra problemet. Jeg har ikke fået kigget yderligere på det, men jeg vil undersøge om det kan være relæet og se om jeg kan få det skiftet. Tak for svar i hvert fald.
  • Jonas P
    Jonas P Tilmeldt:
    mar 2026
    #8   17. sep Jeg har fået hjælp til at teste det 7 polede blink relæ, og der er en fejl på den. Jeg har bestilt et nyt, vender tilbage med svar når det er skiftet.
  • Jonas P
    Jonas P Tilmeldt:
    mar 2026
    #9   30. sep Jeg har lige fået det nye blinklys relæ hjem og skiftet det, problemet er løst. Tak for hjælpen.
    #10   30. sep Fedt. Selv tak. smiley
