1.723 visninger | Oprettet:
Renovering af støddæmper {{forumTopicSubject}}
Min ene front støddæmper lækkede pludseligt lidt for meget, så nu er jeg I gang med at renovere dem. Har dog problemer med at få bundskruen ud på den ene. Den er løsnet så meget at dæmperen nu render med rundt. Har forsøgt med momentnøgle at få den fri, men det hele er tilsyneladende blevet for løst. Er der nogen med ideer til at få det løsnet. Evt en ide til et kontra tool. En original synes jeg er ret dyr. Det er Yamaha TDM 900. Originaltoolet er så vidt jeg kan se en slags møtrik (4 kantet) der sættes ned i støddæmperen
  • Opsætning af 1x rullegardin og 1x gardinskinne, montering af greb på Pax skab 1.000 kr.
  • Nedtagning af tre lamper og ophængning af to 1.250 kr.
  • Set up ceiling lights 750 kr.
  • Fældning af kæmpe brombær busk 1.000 kr.
  • Rengøring 900 kr.
  • Ophæng af to hylder 500 kr.
Kommentarer på:  Renovering af støddæmper
  • Lars D
    Lars D Tilmeldt:
    dec 2025
    Følgere: 4 Emner: 3 Svar: 13
    #1   4. okt har du prøvet med en el-nøgle ?
    hold lidt træk i røret, det plejer at virke, ellers kan du selv lave en lang "nøgle" af en 8 - 10mm gevindstang, med plastic omkring som tilpasses, evt svejs en hjemmelavet adapter i enden af den
  • #2   4. okt ved ikke om den er stor nok ?
    https://www.24mx.dk/product/stangholder-til-forgaffel-jmp/PM-0079774?skuaxis=002
    men hvis den er løs , så kan et kosteskaft slebet i en firkantet spids (som værktøjet) gøre det , et par gode dask med en hammer så den kiler sig fast i dæmperrøret , og så på med slagnøglen i bunden af benet mens man holder fast i kosteskaftet , evt med en gøjetang
  • #3   4. okt @Lars D: Ha jeg har prøvet med en slagnøgle samtidig med at jeg la er fjedettryk på dæmperen. Det hjalp ikke.
    @dingle b: Kosteskaftet Har jeg ikke prøvet. Det er måske en ide. Tænker ikke der kræves så meget moment at det ikke kan holde. Det værktøj du linker til har jeg kigget på. Synes dog ikke der er ret megen dybde at presse noget ned i, og jeg skal angiveligt op i 30mm svarende ca til en M20 møtrik, så tror de er for små og for lange
  • Lars D
    Lars D Tilmeldt:
    dec 2025
    #4   5. okt Kim, du skal trække op i røret for at lave "modhold"
  • Hjalte C
    Hjalte C Tilmeldt:
    apr 2018
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
    #5   7. okt Efter du har tømt benet for olie så sæt fjeder, skive, afstandsstykke osv og fork cap tilbage og spænd det med hånden. Det plejer at give nok modstand på dæmperenheden til at du kan løsne bolten i bunden med en slagnøgle eller alm unbrako
  • #6   10. okt Det her var løsningen. Slebet let til på den ene side så hjørnerne blev skarpere
  • #7   10. okt Sådan, godt gået...
  • #8   11. okt Fedt det lykkedes. Jeg plejer at bruge et kosteskaft jeg snitter til så det går stramt nede i røret, så plejer det at gå smiley
  • Lars D
    Lars D Tilmeldt:
    dec 2025
    #9   11. okt Fint stykke specialværktøj, lidt i stil med den jeg har
