3.410 visninger
Automatisk blinklys {{forumTopicSubject}}
Så er den første motorcykel i danmark monteret med blinklys automatik !
Det er en prototype der slår blinklyset fra når motorcyklen rettes op (køre lige ud). Ligeledes er der bygget katastrofelys på, der betjenes med blinklyskontakten.
Det er et stort problem med motorcyklister, der glemmer at slå blinklyset fra efter brug. Så her er en løsning på dette. Automatikken er monteret på en Suzuki GS 400 L fra 1980.
Der køres test ligenu og automatikken forventes herefter at være i handlen.
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 34 Svar: 161
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.638
Øhhh. Nej. K100 har det også, og den er snart 25 år gammel.
"Det er en prototype der slår blinklyset fra når motorcyklen rettes op (køre lige ud)."
Ja sådan er det også på K100...
"Ligeledes er der bygget katastrofelys på, der betjenes med blinklyskontakten."
Stadig som på den gamle K100...
"Det er et stort problem med motorcyklister, der glemmer at slå blinklyset fra efter brug."
Er der store problemer med det?
"Der køres test ligenu og automatikken forventes herefter at være i handlen."
Så hvis man vil have det nu, skal man så købe en af dem der er i handlen nu (men andet mærke), eller købe en BMWK100RS fra 1984??
sep 2007
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 5 Emner: 126 Svar: 1.420
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 116 Svar: 437
er det ikke kun halvautomatisk.
det slår vel ikke selv til tænker jeg .
og katastrofeblink er der nu lavet på mcère i laaaaaaang tid .
jul 2005
Følger: 37 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 106 Svar: 1.088
apr 2004
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.020
Så er den første motorcykel i danmark monteret med airbag!
Det er en prototype der selv puster sig op, når man puster i den medfølgende ventil. Der er et stort problem med motorcyklister, der glemmer at punktere airbagen efter brug. Så her er en løsning på dette: Den er monteret med et stort hul! Der køres test ligenu og automatikken forventes herefter at være i handlen. - Hvis jeg overlever...
Sorry, kunne ikke lade være!
Held og lykke med produktet, de er heldigvis/uheldigvis ikke alle mc der er udstyret med det fra start, så måske der er salg i det alligevel?
sep 2007
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 75 Svar: 607
Skjult reklamme vi vil vide hvem du reklammerer for!!!!!!!
Nåh nej........;-)
feb 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 3
Yamaha har dog også brugt et annulerings system der målte en vis
afstand eks. 25 meter før annulering.
Mange BMW køre, har beklaget den ofte for lange sluk tid af blinklyset.
Det nye i dette system, er ligesom i en bil. Det registrer styrets position
og slukker blinklyset når man køre ligeud.
Der er dog stadigvæk mulighed for at slukke blinklyset manualt.
Systemet er elektronisk og kan monteres på alle MCér.
Derfor det eneste af sin slags !
Det er et generelt problem med motorcyklister der kommer kørende med
blinklyset tændt uden at de ved det.
Der er kommet rigtig mange MCér på vejene, også en del uerfarende, så måske derfor.
sep 2006
feb 2008
man ser en eller flere motorcvykler komme kørende med blinklyset
tændt.
Jeg har da selv taget mig i at køre med blinklyset tændt ud af lige vej.
Det er jo ment som en hjælp, da man foruden at køre skal have et øje i alle retninger. Trafikken er jo ikke blevet mindre med årene, tværtimod
kommer der mere og mere trafik.
Så for at fjerne en ting, at huske at slukke blinklyset, må da være en hjælp ?
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.933
feb 2008
blinklyset selv. Damm smart og let sådan.
Du kan også køre ligeud, tænde blinklyset til en af siderne. Du
drejer og når du så retter op igen, slukker blinklyset.
Du kan også stadigvæk selv slukke blinklyset, hvilket du kan
få brug for under en overhaling, hvor man styre minimalt.
Automatisk blinklys
