2.257 visninger | Oprettet:
Power commander {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen... Jeg har brug for noget erfaring indenfor power commander. Jeg aner ikke en skid om det... Overvejer at smide sådan en på geden og kigger lidt på ebay efter varen..
Mit spørgsmålet er om der er forskel på Dyno jet kontra G.P.R jet ?? Levere de det samme eller er der forskel ? Prismæssigt ligger de nogenlunden ens så måske er det samme vare bare forskellige navne?
Håber forummet kan hjælpe........ Det kunne jo være man skulle give R6` eren en julegave i år smiley
  • Hængt 3 lamper op 1.200 kr.
  • Ophængning af lampe 400 kr.
  • Hænge tre lamper op 800 kr.
  • Samle Ikea Pax to skabe 1.000 kr.
  • Hænge 2 billeder op 450 kr.
  • Udskift kontakter 800 kr.
Kommentarer på:  Power commander
  • #1   30. nov 2008 Nu har jeg kun erfaring med power commander og det må siges og virke. Men du ska køre Dr. dyno og få den kørt ind (dot-e) Du ka se mine målinger under min profil....
  • #3   30. nov 2008 Men køb også et K&N filter
  • #4   30. nov 2008 Klart en powercommander, med Kn luftfilter, og udstødninger. og et custommap, fik lavet mit hos FVmotor.dk.
    Mvh. Tubs
  • #5   30. nov 2008 Jeg har ikke lige monteret powercommander på en R6, men umidelbart tror jeg ikke det er pengene værd, den mapning der er i den originale boks er jo ikke lavet af amatøret,.
    Jeg bruger PC når jeg har et problem , for lidt eller for meget bensin i et specifikt område, det tror jeg ikke er tilfældet på en standart mc, en eventuelt vinding vil være så lille, at det ikke kan mærkes, men på den lokale bodega, kan det da godt være det gir lidt respekt.
    Der hvor effekten findes er i tændingstidspunket, selvfølglelig sammen med korrekt bensin.
    Jeg vil våge den påstand, at på 8o% af de PC der er monteret, går det den forkerte vej, måske ikke lige i topeffekt, men i mellemområdet, Grund, man loader en map ii PC, måske lavet til en anden opsætning til en mc i USA, eller fra en med raceropsætning.
    I det fleste tilfælde drejer det sig bare om at få et salg,hvor er den proffesionelle stolthed henne
  • #6   30. nov 2008 Tommy S: Har du prøver en mc før og efter den har fået monteret powercommander og lavet et custommap? For det lyder ik sådan...
  • #7   30. nov 2008 Hva så, gir det så helle ik nået at får monteret chip i en bil???
    Hehe du sgu ude på galt is....
  • #8   30. nov 2008 der vor jeg vik flest hk efter at montere en powerkomander var i mellem området sjovt nok
  • #9   30. nov 2008 Hey alle
    Jeg kan varmt anbefale en PowerCommander på en Yamaha R1'er ! Alle hak hak problemer ved bykørsel i 3 gear 50-55 km/t er væk -) samt ved 100-110 km/t i 6 gear er total gone -)) Har ikke fået den kørt ind, da jeg har standard potte og filter. Bruger "EU Standard Map"
    Hilsen
    Carsten
  • #10   30. nov 2008 Man ser jo aldrig en måling på en standart cykel der er iorden.Der er altid lavet et eller andet der ikke virker ordenligt og så monteres en PC og der laves et map til den enkelte cykel og tju hej hvor den går.Og man er 6-7000kr fattigere.
    Hvordan ville det se ud med en justering af ecu'en?
  • #11   30. nov 2008 Micheal P.. Nu er det kun på suzuki du kan justere den orginale ecu.. Og der kan man kun sænke eller hæve hele air/fuel kurven, du har ikke mulighed for at ændre bandingen på et specifikt omdr. tal.
  • #12   30. nov 2008 Der er kun 1 svar:
    www.dot-e.dk - Mr. Dyno
    De udvikler dem og de har som de eneste i DK - det rigtige rullefelt til MC-ere med Ram-Air.
    Thomas E
  • #13   30. nov 2008 Ok med hensyn til at ikke alle ecu'er er ens.
    Jeg er ikke i tvivl om at ove kan trylle,jeg vil bare gerne selv tænke mig lidt om først. Jeg har en PC'er til min sv'er, men er lidt i tvivl om den skal på.Såvit jeg ved justerer pc'eren fra signalet fra ecu'en.Hvis ikke den står optimalt er justeringen af PC'eren spildt hvis der stilles på ecu'en(bevist eller ikke bevist).Jeg troede også at PC tuning var en billig måde at prøve sig lidt frem på, men det er åbenbart nemmere at låne en helt ny mc af en man ikke kender end at få nogle costum maps.
  • #14   30. nov 2008 Til Brian. Måske min erfaring er lille i dine øjne, men det må du jo så om, jeg har arbjdet med det her siden ca 90 hvor vi selv lavede progrmmer til at konverte maskinkodene i de Ecu'er hvor det var rmulig at tage eprommen ud, vi fandt nogle områder hvor der var noget der så lovende ud, ændrede det til 3Dmaps i typisk 16 til 16, prøvede os frem, fandt de forskellige adresser på bensin, tænding, start, omdrbeg, kunne så rette til de ændringer som var nødvendig, evt ved montering af større bensindyser, derudover har jeg kørt ca 8000 enheder på rullefelt, biler og mc, lavde faktisk den første enertibænk i 91, alle optima i danmark er kopier, jeg har nok kørt ca 200computere ind, på turbobiler, racermotoere, Mest DTA, ja jeg kan blive ved.
    jeg kan se flere læsere ikke har forstået hvad powercommanderen gør, den er det man kalder en piggyback, inddata til den originale styreboks er igennem PC, her ændres den spænding, typisk fra en map,spjældpotmetere, ntc, til en anden værdi, eksempelvis o,2 volt op eller ned, den originale styreboks tror så det er den faktisk situation og retter sig derefter, forudsat adaptionen er koblet fra,
    Jeg siger ikke den kan hjælpe, men på en standrat mc er det ikke meget,
    Jeg har aldrig snydt med målingerne, der for har jeg tit været nødt til at sige jeg kan ikke sælge dig det her, sagt på deen anden måde, hvis jeg ville kunne jeg til enhver tid ændre effekten uden du vil fatte mistanke, så du tror du får en øget effekt, tænk lidt over det, hvem har mon ret.
    Om PC er usb eller det er vis en com port kan sgu da være ligemeget, og dog findes jo nok ikke i pcer idag, men jeg kunne ikke undvære dem
    Lige til sidst, pc kører ikke med mange punker i deres maps, eksempelvis unichippen kører nok med 3 gange flere, og et hav af andre opsætningsmuligheder, styring af ekstradyser, vand , nos, variable spjælde m.m..
    Det var alt herfra, jeg vill ikke ind i nogen diskussion, mine udtalelser er baseret på erfaring, ikke på at min fætter kender en, der havde en søster hvis mand kunne et eller andet.
    Så lige til allersidst, på alle nyere GSXr modeller er der til hvert gear et program i den originale ECU, kørrer du så PC ind i femte, hvad sker der så i de andre gear, haha nej det er ikke så enkelt, tyk llidt på den.
  • #15   30. nov 2008 Gider ik læst din historie time. Men du svarede ik på mit spørgsmål om du havde prøvet det i praktis. Kan kun sige at mine cykler har fået en mærkbar op tur.
  • #16   30. nov 2008 nu ikke sur brian, ja jeg har nok monteret en 50 -60 stykker, på alle har jeg været gennem samtlige punkter pc'en arbjeder i, hvor mange har du lavet.
    Til matthias, det er mange år siden jeg valgte de mc'er fra hvor vi snakker om små problemer, selvfølgelig hvis kunden insisterer, sætter jeg den på.
    jeg har de sidste par år kun justeret en 5-6 stykker, jeg har været så træt af at køre testbænk at jeg var ved at brække mig, jeg laver dog motorcykler hver dag og har gjort det mange år.
    så jeg vil helst ikke anbefale noget, jo det vil jeg godt, men i de bokse kan i ikke få adgang til de forskellige maps.
  • #17   30. nov 2008 Okay men hvis du ik ka få en mærkbar effekt ud af dem, er det så ik på tide du stoppe med at montere dem og overlade det til dem der kan finde ud af det. som Dr.dyno osv. ???? Ellers er det jo spild af penge for dine kunder....
  • #18   30. nov 2008 Jeg har monteret et par stykker men jeg kan ik lave custommaps så det overlader jeg til dem der har forstand på det... Det er de nok langt bedre til end mig....
  • #19   30. nov 2008 hvor meget er mærkbar effekt, og tro mig jeg kan finde hvert lille gram der er at finde.
  • #20   30. nov 2008 Jeg ved ik hvor meget det er. Men du syntes ik der er nogen effekt i dem er det rigtigt forstået? siden du ik mener de pengene vær?
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.410
    #21   1. dec 2008 det er hvis nogle år siden Tommy S har rodet med pc, de nye pc 3 usb
    går direkte på dyserne og styrer åbningstiden på disse, og selfølgelig
    gir det noget, da nyere mc går for magre på delgas for at overholde euro
    normerne
Power commander
