2.485 visninger
24 Svar
Tuning af Jawa topstykke? Tuning af Jawa topstykke?
Jeg tog lige topstykkerne af min Jawa for at rense dem, for det kan jo aldrig skade nogen
Imens jeg pudser tænker jeg mere og mere over det store kammer benzinen kommer op i, det kunne jo være lidt derfor at kompressionen ikke er voldsomt stor. Den er jo stor nok til at køre osv, men kunne vel forbedres?
Hvis jeg fyldte kammeret med kemisk metal, så der kun er 1-2 mm plads tilovers når stemplet er i top, ville der sikkert være super kompression, men vil det holde? Hvis ikke, hvad kan jeg så gøre? Ikke noget med at plane det, for det vil jeg ikke ud i.
jan 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 49 Svar: 173
Du kan jo plane det? og evt, se om det giver nok til en større gearing??
jan 2009
okt 2006
Følger: 52 Følgere: 60 MC-er: 10 Emner: 51 Svar: 621
jan 2009
jun 2009
Følger: 44 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 351 Svar: 2.606
PS glem lige alt om kemisk metal inde i cyl
Følger: 1 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 4
apr 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 296
okt 2006
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.021
Dét med at fylde noget indeni holder ikke.
Min gamle guitarlære sølv-loddede en mønt på stempeltoppen på en Puck. Det hjalp, men gjorde afballanceringen helt a helvede til. Så det er heller ikke en (holdbar) mulighed.
nov 2007
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 101 Svar: 524
Men er der virkelig ikke andre muligheder end at plane det?
jun 2009
Men hvis du vil så er det Kaburator og udstødnings tunning tuning du nok får mest ud af og en hel masse kanal polering du kommer længst med
Men google det , og du finder
men sælg den og køb den der kan det du vil , og spar en masse ærgelser
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.567
nov 2007
Jeg er godt nok lidt i tvivl. Altså vil gerne ha bare 5-10 km/t mere på toppen, så er min lyst styret fuldt ud (må jo ikke køre stærkere). Men den kommer vel aldrig til at ha den her dejlige stille tomgang igen?
Hvad kan der gå galt hvis jeg nøjes med at få topstykkerne lavet?
jun 2009
Ja først er 5-10 km/t og så er det 15-20 km/t , det vil ingen ende tage ,sådan er det bare
Nu kan jeg ikke huske om sådan en 350 ccm er med fælles top eller fælles cyl måske begge dele ?
Men ved fælles top er den ikke så nem at plane som det lige lyder , hvis det også skal virke uden at sprænge toppakninger , og idet nogen siger du skal bare plane , ved de så noget om dit comp forhold , jeg tror det ikke , det er nok bare det de gjorde på deres knallert
Ved godt jeg sikkert får en på tuden nu , men den tager jeg så derfra
Ved at plane en sådan 2 takker får egenligt bare mere komp forhold som så vil belaste din krumtap og lejer lidt mere , og ja du kan få lidt problemer med din tomgang , men kan dog rette lidt op på det igen ved at køre med 98 oktan og lidt kolder tændrør , men det vides ikke helt
Den 2 cyl Jawa er en meget gammel konstuktion , ikke at den er dårlig , men du har en alså en stempel hastighed der ikke kan overskrides ret meget , jo det kan du så gearer dig ud af bagefter ,
Men stadig , du skal gå udstødningsvejen og kaburator tune på den i stedet , og bare det at have en velspurt frisk kæde henter du nemt 10 % hk på , ja sådan føles det
Nu bliver jeg så lidt nostaltisk , og kan ikke med 100 % sikkerhed sige du kan bruge det på din , men dine skørter på din cyl går sikkert langt ned i din motorblok hvis du forkorter or sliber dem en anelse skrå indaf , så du får en mere direkte skyldning henter du lidt der , og man kan også tit med fordel fjerne lidt af stempler ud for skyllekanaler , og på den måde også sætte en tidliger skyldning i gang , og hvis der plads under krydspind , og kan fylde det lidt ud så hjælper det også , men det skal kompentaseres på krumtappen
Var der nogen der sagde 2 takt tuning
Eller kender i nogen der har hentet 92 hk ud af en YVPS 350 ccm der sprang i luften efter hmmmmm 1 time
som sagt du kan finde mange tunings stumper på nettet , til din MC , men det er det svageste led der sprænger først
nov 2007
hmm ja umiddelbart er det at plane topstykkerne vidst ikke nummer 1.
Der sidder vidst en standard 28 mm IKOV karburator på den nu. Jeg har en 32 mm Keihin karburator siddende på en 50 ccm racer, men der skal alligevel en 28 mm mikuni på som jeg har liggende istedet.
Vil det give noget at sætte min 32 mm keihin på Jawa'en?
Eller vil en 28 mm Mikuni også kunne sparke lidt til den?
Det er jo samme størrelse, men Mikuni er vel også dét bedre?
nov 2007
Er der forresten noget jeg kan gøre med udstødninger? Fik dem brændt godt af igår så al sod kunne komme væk. Det er godt nok som om at specielt højre udstødning giver lidt for meget modstand
jun 2009
Jeg vil se om efter noget Yamaha 350 YVPS epantionspotter til den , men det er sikkert prøvet , og med nogen sådanne skal feks forrøret justeres 100 % ind i længden , og det er alså slet ikke nemt , men en nødvendighed , bare se alle hurtige 2 takker
Men nu skal du SKU selv søge lidt på emnet
nov 2007
Må købe mig et stort sæt dyser med alle mulige forskellige dyser, og prøve mig frem
Går ud, sætter topstykker på, tar studs og karburator af, ser hvor stor karburatoren må være, og så må jeg ellers ud at købe endnu flere karburatorer
jun 2009
nov 2007
jun 2009
http://www.google.dk/search?hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&q=jawa+350+tuning&revid=1142463748&ei=K_XSS4e3D8GjOO2HzeYN&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=2&ved=0CGQQ1QIoAQ
jun 2009
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.744
nov 2007
Der er kun en masse film og billeder
Nik N
Arg, vil jo heller ikke tage livet af den inden jeg har været på ferie på den
