710 visninger
4 Svar
Galfer 320 mm skiver Galfer 320 mm skiver
Hej overvejer virkelig og lave en upgrate der består af PVM Magnesium fælge og 320 oversidz skiver på min zx6r, nogle der ved om det er muligt og smide så store bremser på min ninja? den køre med 300 normalt men er dybt grabet af store skiver syntes det ser mega flot ud
er det spild af penge eller er det ful valut for pengene ren bremse mæssigt
maj 2004
Jeg har selv kørt med std. bremser på min første sportsmc, det var rigeligt, nr 2 fik en opgradering med veshrah sintermetal klodser og armerede slanger, som gjorde en ufattelig forskel... nøj den kunne bremse. Den sidste jeg havde kørte med ISR 6 stemplede kalibre med Dual´carbon klodser, - det er bedste til race da carbon klodser skal have en hvis drift temperatur før de bider ordentligt. Til gaden kan du få nogle sintermetal klodser der som jeg har forstået det er lidt grovere i det... også dem der bliver brugt af rr-folk tit og ofte.
men det du skal have til det setup du snakker om, er nogle skiver 320 mm der passer på dit nav, også nogle spacere til at smide imellem dine kalibere og forgaffel for at øge afstanden, vil tro det kan lade sig gøre... men det er ikke så billigt endda.
Du skal bare have spacere under dine kalipre, som så kræver lidt længere bolte.
Hvis den kører med 300mm normalt, skal der bare laves et rør som er 10mm langt, med et hul på 10mm igennem og en yderdiameter på 24mm - du skal bruge 2 til hver kalipre så det er 4 ialt..
De 10mm længere bolte - dem kan du typisk finde hos en maskinstation / traktorlager, da de er med fingevind. Bare medbring en af de gamle - så kan de måle gevindet og finde 4 nye.
Følger: 12 Følgere: 13 MC-er: 11 Emner: 51 Svar: 921
overvejet lidt og købe nogle 330 fra en zx10r fra galfer og de burde jo passe på zx6r fælge,
