1.000 visninger
Tune en XJ6 fra 2010? {{forumTopicSubject}}
Det ligger lidt i overskriften.
Jeg har leget lidt med tanken om at hive nogle flere hk'er ud af min XJ6-N fra 2010 og tænkte så om det overhovedet kan lade sig gøre?
Lige pt har den 78 standard og den kører glimrende, men kan det egentlig lade sig gøre hvis man tænker på alle leder og kanter?
Vh Micle
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.018
Hvis du med "tune" mener udstødning, åbent luftfilter og powercommander får du måske et par heste men en meget mere brugbar mc.
Snakker vi derimod tuning med portning af topstykke, knaster og evt trykladning bliver det rigtigt dyrt.
- 1000,- pr. Heste du henter er en hovedregel folk plejer at sige det koster.
Jeg ville spare pengene og købe noget større
feb 2008
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 148
Et åbent luftfilter er f.eks et kn-filter der tillader en større luftgennemstrømning.
Når de 2 ting er skiftet skal den kørers ind med en powercommander, der sørger for at indsprøjtningen er korrekt afstemt.
Typisk giver sådan en operation 3-4hk på toppen og 5-8hk ekstra i mellemområdet, som er det du bruger mest. Desuden får du også en mc der reagerer hurtigere på gashåndtagets bevægelser.
men 5 hk er jo stort set ikke noget du kan mærke, så skal du virkelig ha noget ud af din motor skal der graves dybt i lommen og få tryk på din motor...
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 21 Svar: 1.071
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 356
okt 2004
feb 2005
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 280
Glem det og køb noget større, som forslået.
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 229
Har læst et sted at det er en mindre ting der skal gøres og så kører den med de 98hk.
Hvis dette kan lade sig gøre så er det satme da den billigste tuning du kan få:o)
jun 2006
Det var en fz6 der var droslet til 78 der kan fikses til 98:o/
http://www.motorcykelgalleri.dk/for_messageDetail.aspx?MSG_ID=147862
Følger: 20 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 185 Svar: 799
Så ud og kig på en 750 eller 1000.
