673 visninger | Oprettet:
Gsxr 1100 får ikke luft nok ! {{forumTopicSubject}}
Har bygget en Gsxr 1127ccm 89" motor over i et andet stel, og problemet er at den ikke får luft nok med kåben på.
Hvordan køre sådan en motor med åbne filtre og er der nogle bestemte man skal gå efter ?
PS, Midtfyns mc har prøvet at justere den ind men, vi kunne ikke få den til at køre rigtigt med kåben på.
Kommentarer på:  Gsxr 1100 får ikke luft nok !
  • #1   29. jul 2012 Den kører fint med åbne filtre. Men skal nok justeres. Jeg har investeret i et dyno jet kit stg. 3 - og det fik det til at spille med åbne pod filtre (dem der sidder 2 og 2). Og en aftermarket udstødning.
    Har haft kåbe på min også samtidig med åbne filtre, men før den blev jettet.
  • #2   29. jul 2012 hvilket stel er den kommet over i ?? det kunne måske hjælpe lidt på opklaringen
  • #4   29. jul 2012 Hans Henrik (Hjørring) N
    til en hvis grænse er jeg tilbøjelig til at give dig ret , men er den tæt på std ville jeg ikke besvære mig med "rigtige" fladspjældere da cv'erne med åbne filtre stadig vil bevare en smule bedre kørbarhed ved pæn kørsel
  • #6   30. jul 2012 Hvis jeg alligevel skal arbejde en del i at få karburatore til at spille, skulle jeg så evnt lave nogle store spjældhuse med en Megasquirt styrbox, så kan det vel altid justeres rigtigt ind eller er der helt tosset ?
  • #7   31. jul 2012 hvis den er begrænset i luftmængden vil du ikke komme uden om problemet med MS og spjældhuse , snarere miste effekt ved at matche benz til det flow der måtte være til stede
    først og fremmest : find ud af om det er fordi den ikke får/kan få luft eller om det er pga turbulens vedkarb/luftfilter , en køretur med og uden kåbe samt et par rul med og uden vil klarlægge det
  • #8   2. aug 2012 Efter hvad Carsten fra Midtfyns Mc sagte da han rullede den, fik den ikke luft nok med kåben på.
    Og på vejen er der også stor forskel allerede i første gear, uden kåbe kan jeg ikke holde forhjulet i vejen og må slægge gassen, og med kåbe kan den ikke løfte forhjulet fra vejen.
