1.425 visninger
15 Svar
Vhm Topstykke Vhm Topstykke
Hej MCG hvad for et topstykke er bedst, til min honda cr 125r, der sider pro circuit for rør og pro circuit 304r shorty potte på, std membran, og skal køre " supermoto " det vil sige skal køre på de verse gokart baner her i jylland går efter optræk, så hvad for en indsats skal jeg vælge,
Code INSERT AE32058
Volume (cc) Stempel Højde Squish
C 00-02 10.60 -0.55 1.00
E 00-02 10.80 -0.55 1.00
F 00-02 11.00 -0.55 1.00
bliver din kompression for høj koster det ikke bare plejlstang men cylinderens topend behandling bankes i smadder af tændingsbanken - du skal nok overveje om det er optræk , moment du sigter efter eller tophastighed du går efter ... gearing kan klare en del af vejen - ville gå efter et fornuftigt standard setup uden at pille for meget materiale af rundt om ,- membranerne ville jeg dog konsekvent udskifte bladene på hvis der endnu sidder standard i din motor , din tænding kan med garanti også stilles en anelse tilbage for at rykke lidt mere power ud ved høje omdr. - brug altid en god crossolie og brug eventuelt en oktanboost for at undgå tændingsfejl som kan koste dig ret dyrt
Husk igen at banerne er ret små og omgearing næsten med garanti bliver nødvendigt alligevel fra bane til bane med den forholdsvist lille motor og det område den arbejder bedst i
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 4 Svar: 36
Men ellers som du har på nu, en god udstødning, evt en V-force membran, så er du ok kørende.
Kan anbefale en god stor tomgangsdyse og 3% olie i benzinen
dec 2013
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 21 Svar: 117
150 cc er for 4 takter, en 125 er alt for hurtig til at kunne kører sammen med scootere
Nu ved jeg ikke hvor hurtig du kører, men hvis tempoet passer med hurtige scootere og minimotarder, så burde der ikke være et problem i at køre med i den klasse
dec 2013
dec 2013
dec 2013
dec 2013
www.youtube.com/watch?v=osDzukUnpaU
dec 2013
Men som sagt, kan anbefale en stor tomgangsdyse, så ikke den river stemplet, idet du motorbremser ind i svingene, og lidt ekstra olie i benzinen skader heller ikke
dec 2013
Vhm Topstykke
