1.951 visninger
14 Svar
Køre udne lambdasonde? Køre udne lambdasonde?
Hej MCG
Får snart min nye slip-on, standart sidder der en lambdasonde på, men hvad vil der ske ved at jeg ikke sætter den på den nye slip-on (ved ik om der er lavet hul til den), går motoren ikke bare over på et nød program og bruger mere benzin?....altså der kan ikke ske skader ved at unlade lambdadonden?
jul 2005
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 74 Svar: 947
Okay...hme...jamen så hvis der ikke er hul til det i den nye Yoshimura må jeg jo bore et og svejse en bolt i....men altså den kan ikke brænde stempler eller noget i den stil?
jul 2005
Yeps, den vil køre dårligere...nok også ryge en del, skulle bare lige være sikker på den ikke tog skade af det...men burde den ikke rigtig af at få for meget benzin, da det bare bliver brændt af....sådan har jeg da forstået det...men hvis der ik er lavet klar til lambda sonden, så må jeg selv gøre det...takker for svarene Lars
jul 2005
Det burde kunne styres fra en power commander, men den sætter jeg ikke selv på, ordner en mekaniker som så også kører den ind på rullefeldt, men får først power commander på når den har gået over 2000 km, så længe kan jeg ikke vente på en anden udstødning:)
okt 2005
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 327
mar 2006
Følger: 35 Følgere: 33 MC-er: 5 Emner: 40 Svar: 494
mic
jul 2005
tog den originale potte af for et par timer siden tog også lambdasonden af...den kørte fint i tomgang...men selvfølgelig noget andet når man kører
jul 2005
Når jeg så får power commander på, piller man så lambdasondne ud og sætter en møtrik i...eller lader man bare sonden side?
mar 2006
det er powercomanderen der styrer brændstof/ luft forhold.....
mic
jul 2005
Ok...men må de jo også vide når de monterer power commanderen...men rart nok selv at vide:)
mar 2006
er den kun en slip on, du vil montere eller er det et komplet system????
fordi lambda sonden plejer jo at sidde i forrørene og ikke potten.....
mic
jul 2005
Jeg monterer en slip-on...og ikke fuldt system...men havde lige åbnet op ind til potten...der sidder sonden nemlig på selve potten, lige før samlingen af forrørene...altså der hvor samlingen af potten og rørene er
jul 2005
Hvorfor montere sådan en?
jul 2005
Okay...men den slip-on burde være klar til sonden...ellers er det jo heldigvis nemt lavet..
jul 2005
Ahh...snedigt
