2.945 visninger
hjælp mangler 30 hk. {{forumTopicSubject}}
hej jeg mangler 30 hk. i min honda cbr 1000 f.
-jeg har tjekkede udstødning.
-indsugning er tjekkede.
-karburater er tjekkede.
i kan skrive hvis i ved hvor de kan være gemt henne i den.
den kommer fra tyskland af så den er blevet dråslede der nede fra..
aug 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 337
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 252
aug 2006
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.904
aug 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 5
aug 2008
mar 2005
Følger: 34 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 75 Svar: 1.049
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.328
Og problemet ligger i at honda lavede en hel serie af disse til det tyske/schweiziske marked.
Og der var det ikke bare studser i indsugningen der begrænsede dem.
Her snakker vi knaster, karburator, og CDI boks.. en meget stor ombygning, der hurtigt løber op.
Er bange for det ikke kan betale sig.
Men hvis du endeligt vil igang med det, så købe en smadret full power model, og tag motor samt ledningsnet fra.
Morten
okt 2004
Følger: 10 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 385
aug 2008
okt 2005
Følgere: 20 MC-er: 9 Emner: 21 Svar: 126
aug 2008
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.486
Desværrem så skal der en del til, som Morten er inde på, før du får de 136hk. Så enten skal du:
1 - Bruge tid og penge på den for at fjerne droslingen.
2 - Sælge den, og købe en uden drosling
3 - Være tilfreds med de 100hk.
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 663
Kan man ikke blot nøjes med at udskifte karburator-lågene (hvis det er disse som er ændrede) på Jan's cbr, og så måske hente nogen af hestene hjem igen???
Og så kunne han finde en CDI til modellen hos www.ignitech.cz - den er trods alt noget billigere end en brugt original, og hvis han vælger en TCIP4, er den også multijusterbar. Til min egen 10'er (og alle andre ZX'ere) findes der ovenikøbet et standardmap i boksen, således at den kan startes op lige efter montering (men skal selvfølgelig stadig justeres ordentligt ind). Jeg var lige inde og kigge i programmet, og jeg kan finde noget standard-map til en CBR 7P og en 9P... gad vide om det ikke også kan bruges til opstart på en CBR1000.
Knasterne... det er desværre en helt anden sag, men da de formentligt giver et bedre moment i mellemområdet (ellers er der vel ingen grund til at skifte dem ud i forhold til 137 hk's versionen), så kan man vel med ovenstående ændringer lave noget som er nogenlunde midt imellem den droslede og den fulde version??????
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 111 Svar: 1.953
okt 2007
137 -> 135 hk ifølge data
mar 2005
Følger: 20 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 852
Det vil altså ikke været helt ved siden af, med tab i transmission osv.
okt 2007
Min 10'er er også importeret fra Tyskland, men har altid kørt som en 137 hk-version (der er heller ikke noget Tysker-flag på kåben).
Min er testet til 122 hk på baghjulet, så 110 hk lyder lidt i underkanten, hvis den har lige så mange heste som min. I teorien burde den kun have 2 hk mindre (hvis alt var perfekt)????
Men selvfølgelig måler bænkene ikke altid det samme, så 10 hk mere eller mindre kan selvfølgelig være rigtigt...
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.063
Ser ud til den er droslet kun i indsugning..
og her fra tyskland (link fjernet)
igen indsugning, dyser og tænding..
så ingen knaster så vidt jeg kan se..
En VFR750f med 105 hk i motoren har typisk 80-85hk på hjulet. Altså et tab på 20-25%. En CBR600F2 har typisk et tab på 15%
Hvis du har 110 på hjulet, så er det et tab på 19%.
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 31 Svar: 245
hivs den går godt skulle du nok bare værer tilfreds med 110hk på hjulet
aug 2008
mar 2005
mar 2005
maj 2004
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 620
