1.133 visninger | Oprettet:
Dan H
Dan H
14. jun 2008
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
6 gear på en Yamaha yzf 1000 thunderac {{forumTopicSubject}}
Hej, har en thunderace fra 97, som lige er himlet.
Det er en 5 gears, men vil gerne se efter om der findes en med 6 gear eller om det kan bygges på?
nogen der har kendskab til dette eller ved hvor det evt kan laves købes ??
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  6 gear på en Yamaha yzf 1000 thunderac
  • #1   23. aug 2008 En YZF750R gearkasse er identisk med FZR1000 / Thunderace.
    Så find sådan en på ebay eller køb evt en brugt motor på dba.dk
    Det er plug&play... Bunden af din motor. Den skal skilles ad vandret på midten, og så er det stort set lige til at skifte ud.
    Men bemærk at gearene på en YZF750 er anderledes. Den får et meget langt 1 gear, hvor resten af gearene sidder tæt efter hinanden. Det kan faktisk kun anbefales hvis du vil bygge dig en drag maskine ud af motoren.. Hvis du kører meget rundt i byerne med start og stop hele tiden, så tror jeg bare du vil blive irriteret over alt det koblings sliberi hele tiden...
  • #2   23. aug 2008 Momentet gør 6 gear helt overflødig ...
  • #3   23. aug 2008 Michael >> Præcis...
