Gsf 1200 - opboring af cylinder {{forumTopicSubject}}
Min Bandit 1200 motor skal bores op da tolerancerne er blevet for store. Jeg overvejer at vælge den størst mulige boring da det nu er skilt ad alligevel. Topstykket har skarpere knaster og er bearbejdet, og motoren har leveret 133HK på hjulet for 2 år siden, hvorfor mere effekt selvfølgelig ønskes.
Er der nogen der har erfaring med hvor meget de kan bores op, hvilke type/mærke stempler og om der er nogle "vægge" man skal undgå at rende ind i under processen?
På sigt har jeg også en lille drøm om at få monteret turbo (200hk), og jeg har læst mig frem til, at det er populært at bruge hayabusa stempler i motoren til netop det formål. Ville det give mening at finde et par brugte stempler og bore cylinderen efter dem, for at spare? Jeg er studerende, så økonomien er ikke kæmpe
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.665
ved ikke hvad stempler der er at vælge imellem nu til dags men for 20 år siden brugte man hellere JE end wiseco , Wiseco kræver lidt større tollerance så lidt mere støj og olieforbrug end med JE
hvis man vil lege med ladetryk er der mange nye ting der skal tages stilling til , der skal der sænkes kompression , vil man gøre det med stempler eller en spacer?
styring af benzin og tænding og ladetryk skal også med i beregningen
det er ikke bare noget man klapper sammen på en weekend hvis det skal være bare lidt kørbart og pålideligt
er det besværet og pengene værd ? måske ? er det sjovt ? garanteret
jan 2023
Følgere: 7 Emner: 1 Svar: 75
1) har du tjekket, at det ikke blot er stempelringene, der er slidte, og at et sæt nye stempelringe kombineret med et let honing kan være tilstrækkelig.
2) du står foran noget, der kan kaldes et forsøg, uden sikkerhed for, at motoren kan holde til flere hestekræfter. Og hvis du vil toptrimme, skal du bruge mange besøg på et rullefelt + en masse udgifter. Når du også beskriver økonomiske hensyn tænker jeg lige
3) gør din Bandit køreklar og sælg den. Køb en anden mc, der har de hestekræfter, som du efterspørger.
Pøj pøj med dit projekt, uanset hvad du vælger.
vh
Poul
mar 2026
Svar: 2
Ingen mage ved i DK/Europa. Står uden afgift
apr 2017
Følger: 13 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 13
Ja, jeg har målt ovalitet og konusitet samt stemplerne. Cyl. 1, 2 og 4 overholder mål (de er liiiiige på service limit" og der er 2 stempler hvis tolerance er over grænsen. Ringgabet er også for stort, så alt er faktisk slidt meget ligeligt
apr 2017
Jeg er egentlig ikke interesseret i en anden motor da den kan være lige så slidt som min egen, men jeg er nysgerrig på hvad der er gjort ved den
Jeg har et sæt Keihin FCR39 på min Katana som jeg har overvejet at få over på bandit motoren, der må være lidt topeffekt at hente.
mar 2026
Svar: 2
okt 2004
Følger: 64 Følgere: 205 MC-er: 12 Emner: 18 Svar: 822
at du kan bore den igen når den er slidt også....
det kan jo være en fordel
hvis du vil have ladetryk så vil jeg klart anbefale dig indsprøjtning også. Det giver bedst resultat, lettest.
apr 2017
apr 2010
okt 2004
apr 2017
Prisen er uden stempler, dem køber jeg selv
okt 2004
kvalitet koster
det skal være fra øverste hylde så
