  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  HRC Kit
  • #1   30. aug 2008 Det kan du ved din lokale honda pusher... eller alle andre honda forhandlere...
    Det er jo "originale" reservedele...
    / Bülow...
  • #2   30. aug 2008 Mja... En F2 er vel så gammel efterhånden at HRC ikke længere leverer stumper, så det er givet vis brugtmarkedet du skal ud på.
    Ebay plejer at være stedet.
  • #3   30. aug 2008 Glemte en link til en af de online shops med størst HRC sortiment:
    Som du kan se glimrer F2'en ved sit fravær smiley
  • #4   30. aug 2008 Du får heller ikke pumpet meget vha. et HRC kit - det vil typisk bare bestå at tyndere toppakning og en anden elektronik (ihvertfald på nyere cykler). Du bliver evt. nødt til at smide topstykket en tur forbi M. Jansberg - (link fjernet) ,
    så skal han nok hive nogle hypper ud af den. Har selv haft en F2 med Jansberg topstykke - den smed 90 HK på baghjulet!!
  • #5   30. aug 2008 Hvis man ikke kan få HRC stumper til den mere - så er et big bore kit jo "nem" selv at få strikket sammen - ported toppe og K&N luftfilkter.
    Måske et Jet-kit. Måske powerwrap eller kreamisk coated forrør for mere flow.
    så har du lidt mere kubik og måske også nogle bedre stempler, mere flow og bedre indstilt motor.
  • #6   30. aug 2008 en f3 motor+kåbe hvis det er muligt at tilpasse ville jeg nok starte med. Så har du ramair og bedre træk i mellemområdet.
    Skarp knast + bearbejdet topstykke vil nok også give en pæn slat. men lyder som et dyrt projekt du skal i gang med smiley
HRC Kit
