  • Løsne 10 skruer 800 kr.
  • Vandtilførsel 500 kr.
  • Svejsning af en aluminium stol.En af de “brædder”man sidder på er gået i stykker i svejsningen 500 kr.
  • Stormsikring Pavillon 1.400 kr.
  • Hjælp til elstik 500 kr.
  • Vinduespudsning 600 kr.
Kommentarer på:  brudstyrke på bolte
  • #1   27. nov 2008 en 36mm gevindstang !!!. det var sku en voksen herre må jeg sige .desværre kan jeg ikke hjælpe dig , men råder dig til at ringe til sanistål imorgen . de kan hjælpe dig .
  • #3   27. nov 2008 Du skal først kende kvaliteten på gevindet,men det er sikkert en 8.8 som betyder at brudstyrken er 800newton/mm2 med en forlængelse på 8%. Så du kigger i en tabel hvor mange mm2 (kvadratmilimeter) en 36mm gevindstang har og ganger med 800 newton.
  • #4   27. nov 2008 Slog lige størrelsen op i en lærebog. Tværsnittet på en M36 er 817 mm2, gange 800 N = 653600N divideret med 9,81 = 66625,9kg altså rundt regnet 66,5 tons
  • #5   27. nov 2008 super tak skal i have, vi bruger dem nede på arbejdet når vi skiller vindmølle gear ad,
    her i dag skulle vi trække en aksel (ø 270mm) ud af et tandhjul selv om vi brugte en kraftig brusebrænder sprang vi en 36mm gevindstang så skiver og donkraft fløj om øerne på os. nu har vi så bestildt 42mm gevindstænger det håber jeg holder for det er jo livsfarligt når det springer i luften.
    det var en alm 8.8 fra sanistål som var malet gul i enden, så jeg er næsten siker på at det er en 8.8
  • #6   27. nov 2008 tak lars. jeg har selv den store smede bog fra skolen, men jeg kunne ik rigtigt hitte ud af den.
  • Søren S
    Søren S Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 6 Svar: 11
    #7   28. nov 2008 #Lars (skive) S.
    Hvad betyder det med de 8%, jeg forstår det ikke helt rigtigt?
  • #8   28. nov 2008 Lars (skive) S
    De 8% er du desværre lidt ved siden af med...
    Tager vi den ovennævnte 8.8 bolt angiver det første 8-tal angiver brudstyrken forstået ved
    f_u = 8 * 100MPa = 800 megapascal (=800 Newton / mm^2)
    det andet 8-tal ses som et decimaltal og angiver stålets flydespænding, dvs.
    f_y = f_u*0,8 = 640 megapascal
    Men ja, udregningen lyder:
    En M 36-bolt har ganske rigtigt et spændingsareal på 817mm^2, dvs. at bolten vil flyde ved
    817*640 = 5.2288*10^5 Newton = 53.3 tons
    Bolten vil derefter bryde ved:
    817*800= 6.536*10^5 Newton =66.6 tons
  • #9   28. nov 2008 Det vil så sige at jeg har hørt forkert 2 gange. Først da jeg blev udlært smed, og senere da jeg blev færdig som maskintekniker!!!!
    Må være nogle dårlige lærere der lærer en at det første tal, betegner brudstyrken, og at det næste tal fortæller hvor mange % bolten kan forlænges før end der sker brud?
  • #10   28. nov 2008 Jeg er nu også uddannet maskinteknikker (produktionsteknolog), og jeg har aldrig hørt at det sidste 8-tal skulle være hvor mange % den kan strækkes. Derimod har Magnus W ret! http://www.qldcorvetteclub.com.au/tech/tech_talk/bolts.htm
  • #11   29. nov 2008 Jeg har 1/2 ret så kan man læse i Kim´s link. Det sidste tal står for % af boltens brudspænding at bolten får en blivende forlængning. Eks. en 8.8 der vil bolten få en blivende forlængning på 80% af sin brudstyrke, det som Magnus rigtigt kalder flydespænding.
    Så jeg bøjer mig hermed overmagten.
brudstyrke på bolte
