4.873 visninger
udmåling af amp og ohm ? {{forumTopicSubject}}
nu har jeg kigget rundt på nettet og i min håndbog for mc men har svært ved og udmåle i ohm og amp. det drejer sig om min cykel der ikke vil lade og ved snart ikke hvad jeg gør mere..
der er nyt batt på.
når jeg skal måle ohm hvor sætter jeg den sorte fra voltmeter og hvor den røde og skal den være startet for og måle de 1 ohm der skal være?
samt hvordan måler jeg om der går stel igennem dem ?
til sidst hvad med amp for og se om den smider bare lidt strøm på ?
håber virkelig nogen derude kan hjælpe mig.
nov 2005
Følger: 27 Følgere: 28 MC-er: 3 Emner: 50 Svar: 322
okt 2005
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 163 Svar: 234
okt 2005
okt 2005
http://www.dansmc.com/stator.jpg
okt 2005
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
så kan jeg nok godt forklare dig det.
okt 2005
folk siger jeg skal måle over batt der skal den stige til 13.? volt ved startet. men viser kun 11.7 så enten er stator eller ensretter gået.
så siger man jeg skal kunne måle 1 ohm over de 3 gule lade ledninger fra stator. men skal stikket skilles af mellem stator og ensretter for og måle. og skal den være startet for og se om den viser noget ??
samtidig siges det også at der ikke må trække stel igennem dem men hvordan tjekker man det så viklingerne i stator ik er væk..
har et digital multimeter med alle funktioner samt ampermeter tang.. så hvis man kunne hjælpe med hvor den røde og sorte ledning skal sidde og hvad man skal udlæse i startet og stoppet tilstand samt og stik skal afmonteres ville det være guld
på forhånd tak
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.299
godt nok fra Ducato men tingene og teknikken ligner hinanden
okt 2005
nov 2006
men du kan også tage din ampere tang og sætte på det store plus ledning fra generatoren.
tjek lige fordi på mange ampere tange sidder der en pil hvad vej den skal sætte. pilen skal pege i strømmens retning.
og så prøv og giv den 2500 omdrejninger. og se hvad den viser af amp.
og tjek overens med data for generatoren.
prøv først dette inden du går ind og målere mere på ladeanlægget.
når du har prøvet dette. så skriv evt. til mig
okt 2005
okt 2005
desuden tjekkede jeg forlygten den lyser ikke skarpere nu flere omd den får..
Følger: 64 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 16 Svar: 51
Du tager bare at måler på batteriet. Der skal være omkring 12 v når den er slukket. når du så starter den og giver lidt gas så skal den stige til omkring 13 -14 v. Lader den ikke kan det være batteriret, ensretter eller stator.
