Wirth forgaffelfjedre Wirth forgaffelfjedre
Da jeg syntes min honda cbr 1000 er for blød i forgaflen har jeg købte et par nye fjedre.
først forsøgte jeg og sætte dem i men de var sku så stramme at det var umulig så jeg ende med og fjærne den spacer der sidder og prasser fjedren ca 5cm længre ned så jeg ende ud med at de ca var lige så bløde som std fjedrene.
I dag byggede jeg så en prasse så jeg kunne presse dem sammen og det lykkes men holdkæft hvor er de håre, når jeg ligger alt vægten i(70kg) på det samlede gaffelben kan jeg lige prasse det 1-2 cm sammen
Så er de for håre nu?
nogle der har erfaring med dem?
vil jo nødig har en forgaffel der er så hår at det bliver farlig og køre med.
aug 2008
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.501
http://www.wirth-federn.de/media/content/ProgressiveForkSpringInstallation.pdf
Har du skiftet olien også?
Som der står i linket, kan du lave din egen spacer. Prøv dig lidt frem med det.
Følger: 39 Følgere: 38 MC-er: 3 Emner: 87 Svar: 727
Følger: 8 Følgere: 22 MC-er: 4 Emner: 147 Svar: 505
Kan det evt hjælpe og putte en olie på med en højre viskositet
Den jeg har puttet i er kun sea5
Husk at vende fjederen med de tætte snoninger opad!
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.853
Hvad fanden er en affjernings mand !
Har prøvet de gule sider uden resultat,
heller ikke en affjedrings mand er at finde.
Kan ikke et eneste sted i min heynes finde ud af hvad de anbefaler af olie nogle der har nik til noget datablad hvor det står?
maj 2009
Normalt skal den have 10w olie. En 15w er nok for tyk, men du kan blande 10w og 15w i 50:50 så du ender på 12,5w.
http://www.louis.de/_30b595d2d4b7df1759f339f2c80971ff0d/index.php?topic=bikedb&article_context=bikedb&anzeige=0&CONTENT=technik&typ_id=SC24%2F94
maj 2009
maj 2009
"Kan høre ingen af jer har en skid forstand på det, så hold fingerne fra væk"
Hvis man slyger sådan en svada ud i forum, så må man kunne tåle at få lidt igen.
Hvis der ellers er noget du vil vide så spørg du bare !
Der er intet af de råd der er givet her, som er forkerte på de 2 punkter. Wirth påskriver de tætte snogninger skal vende opad, Honda foreskiver de tætte snogninger skal vende nedad. Begge udtalelser kommer fra firmaer jeg med rette tillægger større værdi end din anonyme profil. Af viden ved jeg dog det er underordnet hvilkeb ved fjederen vender i forgaflen, da den er progressiv, og det vil derfor arbejde på præcis samme måde.
Mht olien er der også givet korrekt råd. Hvilket også er præciseret af datasiden der påskriver gaffelolien skal være en SAE 10 eller SAE 15 olie. Hvilket også er det råd der er givet, samt at han kan blande sig til en 12,5w olie.
Så igen, kan du ikke bruge din mekanikker viden på at præcisere hvad der er forkert i de svar der er givet, frem for bare at påstå det er forkert. Dermed kan vi jo også tage ved lære af din store mekanikkerviden.
Men igen. Det er de rigtige svar der er givet i tråden.
aug 2008
God sommer håber det bliver godt med din forgaffel
Latterlig sviner tråd, hjælp manden eller luk a...
