1.934 visninger
16 Svar
Hvordan kan i mærke, om en bagfjeder er for stram? Hvordan kan i mærke, om en bagfjeder er for stram?
Jeg har købt en cykel, hvor jeg har fået nogle forskellige fjedre med.
Hvordan kan jeg mærke, om jeg har en fjeder i der passer?
Jeg troede at "spring preload" netop var en erstatning for at skulle skifte fjedre, fordi at man på den måde kunne stramme fjederen op.
Har prøvet at justere på affjedring både for og bag på en gsxr, og det hjalp rigtigt meget. Men jeg har aldrig skiftet en fjeder.
Hvis nogen kan finde et link på nettet, så paste gerne, for kan ikke finde noget brugbart.
aug 2009
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 386 Svar: 2.292
okt 2011
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 46 Svar: 298
okt 2011
jul 2005
http://www.youtube.com/watch?v=tEwX8TOn1YY <- der er en lille video om affjedring, ham der har lavet et par gode, der er en til en trackday, hvor man hjælper folk, der siger han at en af kørende skal have andre fjedre, fordi hans dæmper er skruet helt ind eller tæt på.
maj 2004
Dels det statiske hæng, som angiver hvor meget affjedringen sætter sig fra fuldt udstrukket og til den står på jorden ( uden kører)
Derefter skal du måle kører hæng, altså fra fuldt udstrukket og til du sidder i kørestillingens på cyklen med dit grej på.
Et godt udgangspunkt er:
Statisk: 25mm foran og 10mm bag
Kører hæng: 35mm foran og 30mm bag
Hvis dine mål ligger udenfor, bør du justere din fjederforspænding og hvis du ikke kan justere ind med den pågældende fjeder, bør du skifte den til en hårdere/blødere.
Just my 2C
okt 2011
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Hvis din fjeder sætter sig fx 1cm pr 10 kg, og der ingen preload er, så vil den sætte sig 10cm hvis du vejer 100kg.
For at undgå dette sætter du preload, fx til 50kg, så den allerede er trykket det stykke sammen, så når du smider dine 100kg på, vil den kun sætte sig de sidste 5cm, så den ikke gynger så meget.
Du er nødt til at slå op hvilken fjeder der passer til din vægt ift monterede bagdæmper og mc-model
okt 2011
Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.724
okt 2011
okt 2011
jan 2006
Følger: 63 Følgere: 60 MC-er: 4 Emner: 8 Svar: 206
okt 2011
