4.613 visninger | Oprettet:
olielampe lyser???????? {{forumTopicSubject}}
Hej håber i kan hjælpe mig, min olielampe lyser nogen gange men stopper igen efter et stykke tid, men kan starte med at lyse igen??? fatter ikke hvad der sker, har kigget i øjet på den og det ser ud som om der olie på??
Det er en R1 ere fra 98, jeg har.. håber der er nogen der kan hjælpe mig.....
  • TV mounting 850 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  olielampe lyser????????
  • #2   16. okt 2006 takker for de hurtige svar.. men det er kun nogen gange den lyser, oftes efter et stykke tid??
  • #4   16. okt 2006 Det skulle vel ikke bare være i skarpe sving, hårde opbremsninger den lyser?
  • #5   16. okt 2006 er det ikke noget med at dådan en Yamaha lyser for olie niveau ??
  • #6   16. okt 2006 Tommy.
    Du skal være fuldstændig sikker på at der er olie nok på. Hvad jeg kan læse mig til er der på FZR, YZF R6, R1 en oil level sensor. Oliestandsmåler.
    På FZR sidder der netop en si ved den snorkel som er pick up til oliepumpe. Men hvis den ikke måler olietryk så bør lampen jo ikke give udslag, hvis denne si er stoppet. Så tror jeg godt nok også du har været meget uheldig.
    Hvis der er olie nok på så er det måske blot din olieniveaumåler, relæ, ledning eller andet der driller.
    Den olielampe håber man aldrig skal se lyse.
    Lykke til Tommy.
  • #7   16. okt 2006 Der er netop niveau måler på sådan en. Så stil den lige op og kig i olie vinduet igen. Min FZR600R lyste aldrig lige meget hvor meget den blev fyret af eller hvor langt nede man var i sving.
  • #8   16. okt 2006 Der er niveau måler på min R6, og de har ry for at være upålidelige. Den lyser også tit på min R6, lidt efter den er blevet startet, men når den først får tæsk, slukker den igen. Og jo der er olie på...
    Mvh. Rune
  • #9   16. okt 2006 Sker det når du starter den efter at den har stået på støtte/center fod ?
    Min Scooter gør det også hele tiden, når den har stået og bliver rystet lidt når den ryger af foden, så lyser den, men efter man har kørt en lille smule så går den ud igen.
  • #10   16. okt 2006 Og i mit tilfælde er det rent og skært fordi at Olie måleren lige bliver rystet lidt, og at når den står på lidt ujævn grund (støttefod), så er måleren ikke nok i olien, selvom der er rigelig med olie på.
  • #11   17. okt 2006 Der er ikke støttefod på min R6...
  • #12   17. okt 2006 Kan ikke helt forstå det, er den med niveau føler fortæller det vel kun om der er olie på. Der måda også være en føler der fortæller om der er tryk på. Der er da ikke megen fidus i at vide at der er olie på men så ikke vide om der nu også er tryk på. Skal jeg vælge af de 2 onder vil jeg nok hellere køre med for lidt olie frem for manglende tryk........
  • #13   17. okt 2006 Prøver lige igen...
    Det er et kendt problem Yamaha har med deres olie-standsmålere. De virker ikke efter hensigten, så bare man sørger for at der er nok olie på, er der ingen problemer i at den lyser. Udover at det ikke er særlig behageligt at se på...
    Men tjek lige op med en Yamaha forhandler at det nu også er en olie-standsmåler der sidder på din R1.
    Mvh. Rune
  • #14   17. okt 2006 prøver også igen smiley der må da også sidde en tryk føler der fortæller om der er tryk på geden. Det kan vel godt være sat sammen så der advares mod begge dele vil stadig mene det lyder mærkeligt hvis der ingen advarsel er mod manglende olietryk. Men derfor kan det jo godt være tilfældet...
  • #16   17. okt 2006 Min R6 måler ikke olietryk, den måler oliestand. Så mon ikke det er det samme på en R1?
    Man kan jo også vende den om og sige at hvis først olietrykslampen lyser, er skaden sket, og hvad hjælper den så smiley
    Mvh. Rune
  • #17   18. okt 2006 he he hvis ingen olie der er så er der112% sikkert heller ingen tryk. Men du kan ikke bare vende den om smiley og ja der kan vist ikke trækkes mere på den, det her er et forsøg på en joke....
  • #18   18. okt 2006 har haft nøjagtig samme problem med min, altid ved ca. 45-50 grader på displayet.. forhandleren sagde det var fordi måleren er meget følsom, så man skal sikre sig at "øjet" altid er fuldt.. efter at have sikret mig det er det ikk galt mere.. jo den begyndte igen her i september, men der havde den også kørt med den olie siden April, så fair nok.. ny olie på og problemet var væk.. synes du skal prøve dette først
    -andreas
  • #19   19. okt 2006 Mange tak for alle sv arene, der er ikke olietryksmåler på den, fandt jeg ud af, lyser kun når den mangler olie..
    Har skiftet olie og filter, nu lyser den ikke mere.. Så køre vi igen... jubiiiiiii
    Rigtig god vinter til alle, det føles som minus grader når man trykker den af på vejen...
