Putoline fuldsyntetisk 10w-40 (4+ nano tech) {{forumTopicSubject}}
Erfaringer med Thansens Putoline syntetisk 10w-40 "4+ nano tech" efterlyses. Jeg vil helst høre om dårlige erfaringer, som du har haft når du har hældt dette i din motor. Opførte din 4 takter sig på nogen måde underligt? Lød din motor anderledes end den gjorde med andre olier? Begyndte din motor at dryppe med denne olie selvom den ikke dryppede med andre slags?
Altså dårlige erfaringer med denne type olie efterlyses. Alle slags symptomer?
Mcen som er grunden til at jeg spørger, er en Kawasaki ER5 motor fra 2005 som ikke har det så godt. MANGE har sagt og skrevet at min syge motor ikke er blevet syg pga olien. Ihvertfald ikke så syg som den er. Men jeg kan ikke slippe tanken om, at denne motorolie kan have en finger med i spillet. så har du hørt noget om produktet eller har dårlige erfaringer, så skriv en linie eller 2. Helst kun, hvis du er sikker på, at det var DEN olie som var problemet.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.308
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.936
okt 2017
Følger: 41 Følgere: 287 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 804
okt 2017
maj 2011
okt 2017
okt 2017
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.222
okt 2017
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.323
apr 2013
Følger: 12 Følgere: 10 Emner: 2 Svar: 16
okt 2017
okt 2017
De bøger jeg kan finde på min model anbefaler visse godkendinger på olier såsom Jaso og API SM med flere. Og at man bruger 10W-40. Og det er opfyldt med putoline olien. Det eneste som varierer fra anbefalingerne, er, at dette er fuldsytetisk, hvor kawasaki anbefaler del-sytetisk. Og jeg søger så erfaringer som kunne tyde på, at dette kan have startet motorhavari. Det er et longshot, og der er da heller intet som tyder på dette. Og kun positiv omtale af selve olien. Men tak for dit input
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.910
Men jeg forstår ikke hvorfor du hælder noget andet på en det fabrikanten anbefaler.
Hvad ville du opnå? Mange vil have en bedre olie, men hvad er en bedre olie?
Det kunne være en som skulle give et bedre gearskifte, men ved man om den nye hjælper? - Næppe. Måske har den nye olie i stedet andre ulemper.
Det eneste du har fået ud af det, er en masse spekulationer.
feb 2009
Følger: 1 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 1 Svar: 239
Der er vist tid til noget seriøst fejlfinding.
"Utæthederne" ved udstødningen skyldes nok at der kommer uforbrændt benzin igennem motoren, og det finder så ud af de små sprækker. Jeg mener også du skrev noget om snavset benzin. Snavs i svømmerventil kan få karburatoren til at løbe over.
Er der lavet en kompressionstest? Eller hvordan er det konstateret at det er en stempelring?
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.375
Den originale udstødning på en ER-5 er et samlet stykke, hvor potten ikke kan skrues af.
På din mc er den originale potte skåret af, og der er monteret en anden, eller også er hele udstødningen skiftet.
Ved du om personen der har gjort dette, også har omdysset karburatorerne, så det spiller sammen?
Og får lige at slå det fast en gang mere. Det er ikke olien der er årsagen.
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 148 MC-er: 3 Emner: 103 Svar: 1.994
- som billede på det, - kan man sige en gammel bil fint kan køre på blyfri benzin, lige indtil den brænder ventilsæderne af fordi den ikke teknisk lever op til den nye benzins standard.
Lur mig om konstruktørerne af din mc overhovedet anede noget om der engang skulle findes en Nano teknologi i forbindelse med smøring af motoren..???
Hmmm..??
okt 2017
#20: De havde helt sikkert ikke hørt nano-tech olie i 2005. Men jeg tror nu heller ikke at det gør nogen forskel for motoren. Jeg vil bare ikke ha dårlig olie i, og har brugt andre produkter fra putoline, som har været glimrende kvalitet. Så tænkte jeg at det ikke kunne gå helt galt. Og hvis det faktisk beskytter bedre, som de reklamerer med, er det jo bare ekstra super fint.
#19: Ha-ha, jeg er ved at være overbevist...det er ikke olien
Og du har ret i, at potten er svejset på røret. Jeg aner ikke om karbsene blev stillet dengang. Men jeg ved at mcen kørte godt da jeg stilte den ind sidste år. Med samme udst. Så deter nærliggende at tro at det hele er blevet synkroniseret,ikke? Og forresten: denne utæthed er også noget som er opstået her efter vinter og "service" og rens af karbsene og indstilling af samme efter monteringen. Alle symptomer er opstået her i 2018 sæsonen...:-(
okt 2017
Ingen komp test er udført. Snavset benzin tror jeg ikke længere så meget på, for jeg undersøgte tanken igår, og kunne ikke finde spor efter dette. Men HVIS den ene cylinder af en el anden grund ikke fungerer, kan det vel stadig være uforbrændt brændstof bagud eller? Jeg ved at den har fået for meget choker. Jeg druknede den 2 gange de første dage efter jeg fik den tilbage...Måske har den endda kørt en tur med chokeren ikke helt afkoblet. Måske.
jun 2004
okt 2017
mar 2005
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 53 Svar: 523
