Gassen har sat sig? {{forumTopicSubject}}
Først og fremmest det er en lidt ældre maskine, det er den på billedet jeg snakker om.
Har kørt langt, og både korte og lange ture på den nu.
Men her i går kom et nyt problem, da jeg skulle overhale
og måtte give maks gas, efter da kom jeg til et sving og måtte
ned i gear og fart i det øjeblik satte gassen sig.
Brugte killswitch til at slukke den, prøvede hurtigt tænde igen
Og den kørte med maks omdrejninger. Når jeg drejer i gashåndtaget
virker det som det plejer. ?
- Choker er off
- Der er stadig en god slat benz på (Nogle gør det her nummer når den ved at løbe tør.)
- Gør det stadig I dag, kold eller varm ligegyldigt.
- Tror ikke det er vacuum
Er det ikke mest sansynligt at det er kabel routing huset?
maj 2011
nov 2010
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 19
maj 2011
maj 2011
https://www.youtube.com/watch?v=fDUQui_Mcas
jun 2004
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
Bare et bud.
nov 2010
maj 2011
nov 2010
#11 Ja der er smæld på når jeg slipper gassen, karbu samt kabel ser fin ud.
Det findes ikke, det er bare noget værkstedshumor
maj 2011
nov 2010
nov 2010
Der skal jo både luft og benzin til at give gas, så det forstår jeg ikke rigtigt.
maj 2011
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 53 Svar: 346
en utæthed, mellem karburator og motor, hvis den ikke er belastet (motoren) kan den tage en masse omdrejninger, ved en utæthed.
nov 2010
#23 Fra karburator til motor sidder den rigtig godt fast, med spændebånd.. Tror desværre ikke det er fejlen hellere, og håbede lidt på jeg havde tabt en skrue fra karburator, men desværre ikke. Jeg er på bar bund
nov 2010
Følgere: 79 MC-er: 7 Emner: 65 Svar: 1.119
nov 2010
feb 2016
Følgere: 1 Svar: 145
nov 2010
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 67
Har du haft karburatoren af mogabikken. Haft dem skidt ad. Det kan jo være nålen, der er gået løs, lidt skidt ved gasspjældet eller andet forårsaget af slid. Det kan dog også blot være gaskablet, der er "kommet i klemme" et eller andet sted. Hvis motoren får fuld gas og kører ubelastet, så springer den s.. i luften. Jeg tror blot gasspjældet mangler, at lukke den sidste millimeter. Som andre skriver, så kan det også være falsk luft. Hvis det er karburatoren af vaccumtypen, kan det være membranen der er revnet.
Men check først gaskablet fra ende til anden. Sidder det ordentligt i både gas håndtag og karburator.
Go' jagt
Gassen har sat sig?
