Kommentarer på:  Større bagdæk
    #1   11. mar 2008 Bredden på din bagfælg er faktisk ca det der er 100% afgørende for hvilket dæk du skal smide på.
  • #2   11. mar 2008 men hvis det er det du vil så er her teorien bag profilvalg:
    der skal sidde et 140mm bredt bagdæk med 80% af dækbredden i profilhøjde, det svarer til 112mm hvis du så vil have et 160mm bredt bagdæk på men vil beholde profilhøjden på 112mm så er det 160/112 = 0,7= 70% altså skal der så monteres et 160/70-17 dæk
    Håber det var til at forstå
  • #3   11. mar 2008 Du regner det ud ligesom på biler.
    Dit 140/80-17 er altså en 17" fælg med et 14 cm bredt dæk og højde på dækket er 80% af bredden.
    Dvs at hvis du skal bevare samme omkreds på et bredere dæk - f.eks. 150 = 15 cm så skal du ned i en 70 profil, ( 70% af 15 cm ) for at opnå samme omkreds. På biler må man fravige + - 5 % i ændring af omkreds ift standarddækket. Jeg ved ikke med mc´er.
    Du skal nok være lidt varsom med "bare" at sætte bredere dæk på, da du ikke kender de nøjagtige konsekvenser med køreegenskaberne og check om der også er plads. Jeg kan varmt anbefale et 190/50-17 - det ser s... godt ud. ( men du skal nok lige skifte cykel )
    Held og lykke med projektet.
  • #4   11. mar 2008 men reelt skal du måske helt ned i et 160/65-17 da det bredere bagdæk når det bliver vredet ned på din bagfælg der er beregnet til et 140 dæk, vil blive "spidst" i profilen og dermed lidt højere end det var meningen
  • #5   11. mar 2008 I langt de fleste tilfælde vil du forringe køreegenskaberne.
    Når du sætter en bredere dæk på, flytter du trædefladen længere ud. Det vil sige dit bagdæk vil prøve at overstyre, søge ind mod den linie fordækket følger, og dit fordæk vil understyre, og søge ud mod bagdækkets linie. Alt efter MC er det forskelligt hvor tydeligt det bliver.
  • #6   11. mar 2008 Put-in-short: DON'T.
    Been there, done that, no bloody good...
  • #7   11. mar 2008 større bagdæk er noget man gør på puch maxier! smiley ikke på noget der kan styre i forvejen.
  • #8   12. mar 2008 Større bagdæk vil ændre din styregeometri, da centerlinien forskydes under nedlægning, så hold dig til fabriksopgivelserne
Større bagdæk
