1.412 visninger
Større bagdæk {{forumTopicSubject}}
Har prøvet at søge lidt rundt på nettet om det. Men kunne ikke finde noget svar. Så prøver lykken her
Nogle der ved om det er muligt at få et større bagdæk end standarden?
For eksempel har en r3 dæk str 140 på bagdækket. Ville det her være muligt at sætte for eksempel en str 180 på?
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 740
Der skal fysisk være bredde i bagsvingeren til det bredere dæk.
Men den forøgelse du taler om tvivler jeg på at din bagsvinger er bred nok.
Så er der fælgen. En fælg med en given bredde er beregnet til dæk med en given bredde.
Man kan ikke bare sætte et meget bredere dæk på uden også at øge fælgbredden.
Og når du så øger fælgbredden/dækbredden, så har du en kæde der skal flyttes længere ud. Altså modifikation af udgangsaksel, og evt cover her.
Så ja: Du kan sætte en 180'er på hvis du modificerer bagsvingeren, skifter fælgen, modificerer udgangsakslen og omkringliggende.
Måske du kan krænge et 150'er på uden modifikationer.......
Men tvivler på at du kan komme meget højere op.
Husk på at tingene også bevæger sig under kørsel, så der skal være et vist frirum f.eks. mellem dæk og kæde.
jan 2015
okt 2008
Følger: 460 Følgere: 65 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 222
maj 2020
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 24
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 43
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
https://m.youtube.com/watch?v=hcYyJVASJVA
Dæksnak fra 14.30 og frem... Sjovt nok kom der ikke en del 5 i serien?
Den eneste årsag til at han KAN smide 180 bagpå, er at fælgen er 5 tommer, hvor den ældre SV bagfælg er 4,5 tommer.
Man er nødt til at forstå at der altid er et kompromis man indgår, når man piller ved den slags.
En R3 kører med 3,5 eller 4 tommer fælg bagpå - det får man IKKE et 180 dæk på. I bedste fald kan man smide 150 eller måske endda 160 på, men det er spild af energi at gøre det for udseendets skyld.
apr 2019
Følger: 11 Følgere: 32 Emner: 10 Svar: 28
jan 2015
jan 2015
"You might be limited to the choice of tires for a 140 rear , but if you go with 150 rear - you will have more choices.
Since the 150 wide fits - you can go with it.
150 wide is not fun to install but its possible."
Altså kan man med nød og næppe få et 150'er på din cykel.
https://www.gtamotorcycle.com/xf/threads/yamaha-r3-tire-recommendations.200561/
Større bagdæk
