1.426 visninger | Oprettet:
Køb af BMW R 80/7 {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har kig på en BMW R80/7 fra 84, som jeg vil ombygge til en scrambler eller caferacer. Jeg ar også haft kig på en R65 fra 79, og er lidt i tvivl om, hvad jeg skal gå efter.
Begge er med dobbelte støddæmpere i bag.
Nogle eksperter herinde der kan hjælpe mig videre?
Pft.
Mvh. Mads
  • Maling af én væg – lille opgave 800 kr.
  • Afmontering og vurdering af vandhane 1.270 kr.
  • Fræse stub 850 kr.
  • Montering af to toiletbræt 600 kr.
  • To tagsten er faldet ned 1.500 kr.
  • VVS-montering og -reparationer ophæng af toilet i Vejle smaragdvej 3 2.000 kr.
Kommentarer på:  Køb af BMW R 80/7
  • #1   3. nov 2025 Gå efter en R80 eller en R100 glem alt om en R65.
    De to førstnævnte er dejlig at bygge på og har god trækkraft.
    Du kan få alt til begge modeller og hvis du mangler ideer, så tag et kik ind på mit fotoalbum, der er næsten alle de ombygninger der findes.
    Skulle du mangle stumper, så har jeg stadig en del på lager. smiley
  • #2   4. nov 2025 Hvis andre skulle have samme lyster, så tag et kik ind til : Bulllock bike, eller WalzWerk i Tyskland, så er der inspiration nok til hele vinterens projekter smiley
  • #3   5. nov 2025 Jeg er klar uenig med Ole
    Dog skal du være opmærksom på at 65 mangler bund det kan klares med et Siebenrock 860cc kit
    Til 8000kr så det skal tænkes ind.
    65 er en swb short wheel base 5 cm kortere end 80 og 100 som gør den mere sving ivrig.
    Det betyder noget hvis bygger bagenden om til bobber eller køber et andet bagstel.
    Men skal jeg være ærlig så fin en 85-88 det er med monostel og her kan du lave alt det fede lovligt
  • #4   5. nov 2025 #3
    R80 og R100 passer stumper sammen og behøver ikke tuningssæt, de har bundtrækket fra fødslen og hvad angår svingvillighed, så skal du være Valentino Rossi for at mærke forskel.
    Både R80 og R100 fås også med mono swinger og du kan også få et Siebenrock til dem og få meget større effekt, for samme pris.
    Så hvorfor købe en R65, når de to andre er bedre smiley
  • Poul L
    Poul L Tilmeldt:
    jan 2023
    Følgere: 7 Emner: 1 Svar: 75
    #5   5. nov 2025 Hej Mads
    Du har allerede fået nogle gode input.
    Mit interessefelt ligger fjernt fra scrambler og caferacer, men jeg forestiller mig, at dit ønske er at ændre en originalt udseende BMW til en BMW med dit personlige præg.
    Og når der er tale om noget kosmetisk, kan det vel være underordnet om motoren har 50, 60 eller 70 HK og hvor meget bundtræk, den måtte have.
    Ved overhalinger og lange ture ved høj hastighed har effekten større betydning.
    Men ikke ved korte ture og kørsel i byen. Så i stedet for at proppe penge i effekt, så brug dem på lak, specielt sæde eller noget designmæssigt.
    Glem ikke fornuften - hvis altså du vil køre sikkert.
    Knopdæk forringer vejgreb på asfalt. Spejle kan se smarte ud - men giver de nu også godt udsyn bagud osv.
    vh Poul
  • #6   7. nov 2025 #4
    Fordi du får en langt federe motor med en tunet r65 en med en 100 og ofte kan det laves for samme pris som en 100. 80 er for kedelig og koster det samme at tune som en 65 du betaler bare mere for den.
    Jeg har 3 65 og 2 100 lige nu 2 af 65 er tunet og de er langt federe i motoren end min 100
  • #7   7. nov 2025 #6
    Hvis du tuner på en større motor, der er født med flere hk, så har du da meget nemmere ved at få større effekt med små midler, end at tune på en mindre motor med færre Hk, det er da logik.
    Hvis du ikke har fået meget ud at din R100, så er der gået noget helt galt med din tuning eller også er den total nedslidt.
    Vi har leget med R100 og fået 85 Hk og et hysterisk godt optræk og den kan holde til det, få lige det ud af en R65 :D.
  • Poul L
    Poul L Tilmeldt:
    jan 2023
    #8   8. nov 2025 Sjov og interessant tråd, der udvikler sig fra, at Mads efterspørger råd vedr. ombygning og Ole mest rådgiver/argumenterer om tuning/effektforøgelse, medens Kristian har erfaring fra både R65 og R100, og så mig selv, der er fuldt ud tilfreds med BMW's "gummikuh" i fabriksudgaver fra R60 til R100 med de fordele og svagheder det medfører.
    Og det er vel ikke, hvad Mads efterspørger.
    Ole har en pointe i, at R80 og R100 i store træk kan udveksle reservedele.
    Men tuning kan også medføre svagheder. Det kan være fristende at afdreje vægt af svinghjulet, hvilket f.eks. vil umuliggøre opnåelse af "de lave hyggelige omdr. ved tomgang", som man kan opnå ved en veljusteret R60. Hvis brændstoføkonomi skal være en faktor, skal man næppe tænke tuning. Mine R60 har kunnet præstere 25 km/l ved almindelig pæn kørsel.
    Vil man deltage på Ring Djursland er brændstoføkonomi næppe en faktor, hvorimod affjedring/dæmpning/bremser/dæk/vægt kombineret med en dygtig kører bliver det vigtigste - også forud for tuning.
    Er det caferacing 0 - 80 km/t udgør føreren den største faktor og der kan sikkert findes situationer, hvor en R65 med en let fører er hurtigere end en R100 med en tung fører, medens der fra 50-150 km/t vil være betydelig forskel, om motorcyklen har 40 eller 70 hk. Derefter kan man jo med sig selv diskutere, hvad der er vigtigst OG, hvor meget man vil investere.
    Om økonomi - Mads beskriver i sit indlæg en R65 fra 1979 og R80/7 fra 1984. Jeg forestiller, at R65 kan erhverves til en lav pris, medens R80/7 må forventes at repræsentere en noget større værdi. Så hvis det tekniske, motor, gear, forgaffel, hjul og bremser er i ligeværdig tilstand - så må det give et større økonomisk frirum til design at lege med R65.
    At tune en mc er også at lege. En nørd vil måske give en halv finger for at opnå de sidste 4 hk og endnu en halv finger for at få det allersidste med gennem finjustering, medens motoren arbejder med 7500 omdr. på et rullefelt. Om tuningen koster 8 eller 15 tusind er for nørden ikke det vigtigste. Timer på et rullefelt har vel også økonomisk betydning?
    Med den maksimalt opnåelige effekt følger en risiko. At R100 knækker en af sine store ventiler eller sprængning af krumtap efter overbelastning. Mon ikke der på youtube findes videoer med motorsprængning, fordi tuningseffekten simpelthen blev for høj.
    Nå - glæder mig til at få på puklen, hvis en eller flere skulle føle sig provokeret.
    vh Poul
  • #9   8. nov 2025 #8
    Nej Poul L. du skal da ikke have på puklen, du er jo ganske saglig i dit indlæg.
    Min snak om tuning var mest fordi jeg blev lidt provokeret over Kristians tale om en R100 var kedelig og at en R65 havde samme muligheder.
    Jeg har en god dialog med Mads og har givet den viden og erfaringer jeg har med R80 videre og R100 og han har købt en fin R80 smiley
Køb af BMW R 80/7
