1.288 visninger
litium batteri {{forumTopicSubject}}
har vejet mit batteri på r6eren og vejer 3200 gram, har nu prøvet at købe et med samme ampære som er mindre men ja vejer kun 1450 gram, ved ikke om det kan levere strømmen men skal nu prøves, findes der ikke litium baterier som er meget lette og som virker, eller skal man selv bygge dem eventuel ud af en aku boremaskine eller ligende
nogen der har lidt viden omkring det eller links til noget godt
jan 2004
Følger: 50 Følgere: 53 MC-er: 13 Emner: 277 Svar: 964
jan 2004
maj 2009
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 513
Vi brugte dem i en ZX10 vi fjernede både stator og rotor samt ledninger og ladeensretter, cyklen kan ikke lade et LiPo batteri.....
Vi sparede alt incl ca 14 kg.....
De kan evt. købes hos KJ
selve batteriet vejer 998 gram og har kapasitet nok til at køre en cykel med tænding, 8 dyser og elektrisk-vandpumpe (35Watt), i et heat i IDM ca 45 min. og derefter kan cyklen starte på selvstarteren (Regelkrav)
Det lades med special lader fra et 12 volt batteri og kan fuldt oplades på ca 45 til 90 minutter... HUSK driftspændingen må ikke komme UNDER 3 volt pr. celle....så imploderer batteriet. Der kan evt. sættes en "guard" på der lukker batteriet ned ved minimums spænding.
http://shop.kjmotorcykler.dk/pi/Batteripakke_LIPO_14_8V_10AH_9353_416.aspx
Hilsen Mikael
jan 2004
er du tilfreds med det batteri ????
http://www.batt-mann.de/lipo.htm
maj 2009
Lyder som Lithium Ferrit.... derudover kender jeg ikke ret meget til de respektive kemiske opbygninger.....
Mit argument for at anvende LiPo var at vi ikke ønskede ladeanlæg på cyklen, og derfor ikke havde behov for at kunne lade det op, med andet end special laderen.....
Følger: 18 Følgere: 16 Emner: 43 Svar: 400
På min Ducati 916 kørte jeg med et 8cell 4,6Ah. Det kunne sagtens trække selvstarteren og kunne lades via statoren eller ekstern lader.
På min Nico Bakker Supermono kører jeg med et 4cell 2,3Ah og uden stator. Lades med ekstern lader på 15-30 min.
Har lige bestilt et 4cell 2,3 Ah til min Ducati 750F1 som hverken har selvstarter eller stator, men skal lades med sktern lader.
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 782
http://shop.durbahn.de/shop/en/products/Batteries_superlight_!/_A123_LiFePower-Durbahn
Kan lades med mc'ens alm generator eller lynlades med extern lader.
PB sendt.
litium batteri
Gå til gruppens forside
