1.037 visninger
Problemer ved konstant gas {{forumTopicSubject}}
Jeg er lige blevet den heldige ejer af en gsxr 600 k1, Den er lækker, men kører desværre ikke helt jævnt. hvis jeg fx kører med konstant gas ved 80 km/t i 6. gear, er det som om den hopper lidt. Jeg har også tænkt om det kunne være kæden, men tror det ikke, for det afhænger af hvor meget speeder den får. Når jeg tager koblingen ind og triller, er der ikke noget. Min teori er, at den har været indstillet til en anden udstødning end den der sidder på og derfor kører den ujævnt nu. Kan man resete indsprøjtningen, så den får den normale indstilling igen?
Håber nogen kan hjælpe.
Roar
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 257 Svar: 1.275
Hvis du har planer om at sætte en åben potte på skal den jo på felt og køres ind, hvis du ikke har var det måske en go ide at smide den på et felt alligevel just in case.
Men kan være andre har nogle bedre bud på det
Syntes det lyder som noget der svarer til at køre 2-10km/t i 2-3 gear... Så hoster den også som en gammel mormor..
Jeg lavede en U vending i 2. gear.. Er nok den grimmeste U vending du kan finde i mands minde.. For MC'en kører bare ikke rent når du ligger så lavet i gearet..
Men ellers er det vel at få den forbi en test bænk og kørt til? koster en 7-1500kr hvis du ikke skal købe ekstra udstyr som K&N - USBIII - Powercommander osv.
Men syntes måske du skulle prøve at ligge den på en minimum 110 "120" som jo er lovligt! og så smide den i 6 gear og se hvad forskellen er på max gas!
nov 2005
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 41 Svar: 79
Jeg kører normalt heller ikke 80 km/t i 6. gear, men den gør det samme i fjerde.. Det var mere bare som et eksempel.. Den er også meget ujævn hvis jeg starter fra et lyskryds. Der kører den også noget ujævnt. Det kan godt være den bare skal på et felt.. Skulle bare lige høre om man kunne nulstille, for så ville jeg lige prøve det inden jeg evt skulle punge ud..
okt 2007
Men min kan nu sagtens køre 80 i 6 gear.
nov 2005
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 15
sep 2011
nov 2005
Jeg takker for svarene, men jeg kan ikke bruge dem til så meget, når der ikke bliver fortalt hvad man skal gøre, men bare at man kan gøre det..
okt 2007
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=178485
Gå til gruppens forside
