5.553 visninger
Hvad har i på under mc tøjet? {{forumTopicSubject}}
Hej, mc'ister.
Hvad har i under, mc tøjet? Jeg tænker mere på jeans og trøjer eller kun underhakkere.. osv.
jeg kan godt se at i et ordenlig læder sæt, er der ikke er plads til alm tøj under..
Men tekstil sæt?
jeg tænker mere på, at det er da mere praktisk og have alm tøj nedenunder, hvis man skal noget andet efterfølgende.
Lad mig høre hvad i har at sige..
maj 2015
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 91
- eller er jeg lidt forkert på hvad spørgsmålet egentlig går ud på ?
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 153
mar 2016
Emner: 4 Svar: 10
Men nu er det jo ikke lige alle steder der er så omklædnings venlige.
Det var nu også mere på at få svar, på om det er "normalt" at have tøj neden under. Eller "normalt" at stå og klæde om alle steder. -.-
sep 2011
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 208
maj 2010
Pung. Osv ryger i tasken også har en amendelig Swiss tanks fra Bilka den rummer fint sko trøje, bukser of an vindbreaker eller vest, telefon, pung ,smøger, lidt drikke vare og lidt andre sager så som en minibooster og har stadig plads til bærbar.
Men skal jeg noget ud over køre tur tager jeg bilen. MC er bare ikke et nemt transportmiddel i forhold til en bil
jan 2008
Sommer..jakke uden inderfoer t-shirt og skiunderbukserne hjemme i skuffen
#5 Flot ord "funktions undertøj" ..æhhh...det er vel " skiundertøj " eller ? ..
aug 2004
Meget varm sommer. Så det boxer, t-hirst og læder
Mindre varm boxer skiundertøj og t-hirst
Kold dag også vinter: boxer ski undertøj, thirst og lange termosokker, så i tekstil
Skal jeg noget også på arbejd. Har jeg mit alm tøj i rygsækken. Der kan være sko, bukser og en jakke
aug 2014
Følger: 10 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 94
jan 2008
http://www.skoop.dk/leg-og-spil/182-borat-mankini-original.html?koongo_tracker=prestashop_216512096096-google-google_dk_xml_dk_rss_2_0_4918-67-182&gclid=CP2N_7XrhMwCFS8z0wodCM4FDg
apr 2012
apr 2008
Rukka Outlast undertøj, utroligt lækkert meget lang ærmer og ben.
Outlast Temperature Regulation stores and releases body heat.
It works to keep the wearer’s temperature not too hot... not too cold... but just right, over a broad range of environments and activity levels.
When your activity level or the outside temperature increase, the Outlast thermocules that contain the phase change paraffin begin to change from a solid to a liquid which provides you with a comfortable sensation of thermal equilibrium. The energy required to activate this process comes from your warm body or the rising ambient temperature.
When you begin to cool down, Outlast thermocules begin to change back from a liquid to solid. In this phase change, the energy that was absorbed by the thermocules while you were active is returned to you.
With the new moisturetransfering material Outlast functions in active use too.
Rukka Dani langærmet igen meget lange faconsyet ærmer.
AWS Dry is a moisture management technology that conducts sweat away from the body through moisture-dissipating material to keep you dry and comfortable. 100% polyester
Rukka Cal kortærmet.
jan 2008
Hvis der bliver cruiset i læderjakke og jeans, ja så er det bare alm. boxershorts og t-shirt...
apr 2011
Men mine tekstilbukser kan jeg bruge som alm bukser når jeg skal noget, og samme med jakken.
apr 2008
mar 2010
Jeg har knap nok plads til en G-streng under mit..
Ellers bare uld undertøj.
Skal jeg være social, kan jeg have skiftetøj med i rygsækken - og man jeg ALTID finde et sted at klæde om... ALTID...
Aner ikke hvad man bruger under textil tøj - sådan noget har jeg ikke, da det flagrer når jeg kører motard.
Følger: 4 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.032
nov 2014
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 13 Svar: 84
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 1.229
Kører med tekstil sæt.
