742 visninger | Oprettet:
Kan ikke lufte min forbremse ud? {{forumTopicSubject}}
Hej Mc'er
Jeg har renoveret den ene kaliber på min zzr med et ny pakningssæt og nye stempler og nu kan jeg ikke på den fri for luft. Har prøver og lufte den ud almindeligt og baglæns men den bliver ikke rigtig god. Det er ligesom stemplerne lige kravler lidt tilbage i kaliberen og man så skal trykke dem ud til klodsen før den bremser. Er der nogen der har nogle ider til hvad der er galt?
Mvh Morten
  • Hej Kan du/i udføre opgaven med rydning af ukrudt mv. i haven? 1.600 kr.
  • Opvaskemaskine reagere ikke efter mit relæ var nede! 850 kr.
  • Nyt Toilet 1.700 kr.
  • Rengøring 1.000 kr.
  • Afmontering af vaskemaskine 500 kr.
Kommentarer på:  Kan ikke lufte min forbremse ud?
    Følgere: 295 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.649
    #1   18. apr 2009 Har du vendt gummiringene den rigtige vej? (Det er ikke sikkert der er forskel, men det var jo en mulighed...)
    Har du smurt stemplerne med det fedt der gerne skulle følge med?
  • #2   18. apr 2009 Der fulgte ingen fedt med så har bare smurt dem med lidt teflon olie? Kan de gummi ringe ikke kun vende på en måde?
  • #3   18. apr 2009 Det der kan være tilfældet er, at stemplerne ikke glider helt godt på gummiringen, så det trækker stemplet for langt tilbage når du slipper bremsegrebet. Hvis du er sikker på der ikke er luft i systemet (kan du pumpe grebet helt hårdt er der ikke luft i), så ville jeg prøve at tage klodserne ud og pumpe stille og roligt på bremsegrebet, så du får stemplerne lidt længere ud, så klodserne kun lige kan komme på igen.
    Så burde stemplerne sidde hvor de skal.
  • #4   18. apr 2009 Gummiringene i caliperen kan ikke vende forkert og deres funktion, udover at holde tæt er, at trække stemplet en lille smule tilbage efter tryk, så klodsen ikke hænger.
    Det er mere sandsynligt at gummiringene i din bremsemaster er blevet hårde, så kan der ikke længere trænge væske fra beholder om til cylinder når du slipper trykket.
    Disse ringe kan vendes forkert, men er ligeså nemme at skifte som dem i caliper.
    Defekt bremsemaster viser sig tit efter en reperation af caliper
  • #5   18. apr 2009 jeg kan ikke pumpe grebet rigitg hårdt men man kan godt mærke at der er tryk. Har tænk på at prøve og pille klodserne ud og presse stemplerne lidt ud. Det må jeg lige have gjort.
    Ang den bremsemaster: Hvis jeg sætter en slange klemme på slangen mellen bremsecylinderen og resten må den fejl da vise sig eller hvad?
  • #7   19. apr 2009 Hvad skulle der ske ved det? Har gjort det massere af gange på biler uden der nogensinde er sket noget.
