Problem med vfr 750 Problem med vfr 750
Jeg har lige her til morgen fået et nedren problem med min Honda vfr 750 fra 90 af. Da jeg skulle starte den, kørte starteren lige i 2 sekunder og så sprang 10A sikringen for (st. Ignition/ fuel) Jeg tjekkede starter relæet for snavs og ir. Og pillede +n af relæet som går ned til starteren, for at tjekke om den også sprang bare ved at aktivere starter relæet. Det skete der ikke noget negativt ved. Har kigget efter om der skulle være koblet en eller anden gammel defekt lorte startspær til, men kan ikke finde noget. Er der nogen som har været udsat for noget af samme stil, så vil jeg meget gerne høre fra jer.
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 216 Emner: 105 Svar: 3.883
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 663
Der kunne være andre som kunne løbe ind i samme problem.
Lyder som en kortslutning i ankeret eller kul som er så slidte, at de er hoppet ud af holderen... men benzinpumpen kører vel også på samme sikring, så det kan vel strengt også være den, som måske kan give en periodevis fejl.
okt 2007
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 11
okt 2007
Det var sku nice at finde fejlen. Er sku glad for at sådan noget sker hjemme, når det nu skal ske.
okt 2007
Mener at have set et sted, at det kan lade sig gøre at fuske et nyt kontaktsæt på... prøv som sagt på vfr.dk - de må vide det... Så lad endelig være med at smide den gamle pumpe ud, da den vist nok kan få nyt liv igen.
okt 2007
Problem med vfr 750
