2.523 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 15 Svar
Magnus S
Magnus S
15. apr 2009
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 30
Triumph 12v tænding. plus div. Triumph 12v tænding. plus div.
Jeg droppede ideen med en hurtig 2-takter.
Og har nu købt en fed nyrenoveret triumph thunderbird 650 fra 1952.
Men har læst mig til man kan få anden tænding 12v til den. og det ville være en stor fordel med lys. osv. men hvor for man fat i sådan en.
Glemte og spørge ham jeg købte den af hvilken olie. den skal ha. Og den skal vel også have bly erstatning sådan en gammel svend. Råd søges.
  • Sætte 2 lamper op 500 kr.
  • Fallen dryer blocking entrance into bathroom 2.000 kr.
  • Reparation af sage espessomaskine 1.000 kr.
  • Flydespartel 1.500 kr.
  • Montering af låge på intregreret opvaskemaskine / Siemens 1.540 kr.
  • Ukrudt fjernes 1.200 kr.
Kommentarer på:  Triumph 12v tænding. plus div.
  • #1   5. okt 2009 jeg tror ikke på at den skal ha blyerstatning
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #2   5. okt 2009 Det er jo en gammel kværn. Så er selv ret sikker på den skal. Hva siger i andre.
  • #3   5. okt 2009 Boyer Brandsen electronic ignition (evt. hos classic-bike.dk)
    Jeg kører med blyerstatning, ligesom dem jeg kender
    Castrol Classic XL
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #4   5. okt 2009 Tak peter. Har du nogen ide om hva sådan en tænding koster.
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #5   5. okt 2009 Ved kun at den er totalt renoveret. Så smider bly i. Men ringer til det firma der har lavet motoren de ved jo hva der er gjort ved den.
    12v kommer der helt sikkert på.
    Men hva med olie i gear kassen. Og evt ventil justeringen de skal jo nok justeres her og der.
    sory alle spørgsmålne. Men ved ikke meget om sådan en gammel satan. andet en den er fed og lækker og drøne på.
  • #6   5. okt 2009 Du kan få viklet din dynamo om så den kan lave 12V.
    Så kan du bruge Boyer Brandsen tændningen. Men jeg vil gerne slå et slag for magnettændingen. Mere pålidelig tænding får du ikke på en gammel Triumph. Og du kan altid komme hjem selvom batteriet er fladt.
    Jeg har haft en kammerat der havde tændspoler på hans Triumph. Han havde ikke andet end problemer med det.
  • #7   5. okt 2009 Og magnettænding kører 100% uafhængig at elsystemet. Den er ligeglad om det er 6 volt eller 12 volt.
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #8   5. okt 2009 Lyder godt med sådan en magnet tænding. Vil skaffe sådan en. Hvormeget skal man smide for sådan en magnet tænding.
  • #9   5. okt 2009 Du skal nok lede lidt efter dem, da jeg ikke tror at man kan få dem fra nye. Og så skal du undersøge om det kan sidde på din Triumph.
    Men hvis du kan finde en så vil jeg tro at de ligger omkring 500 kr. alt efter stand.
    Skulle det være en der er defekt eller dårlig, så kan du få en elektromekaniker til at renovere den. Det er ikke så dyrt. Elektro Mekano i Silkeborg er dygtig og billig til det.
  • #10   5. okt 2009 Hvis motoren er renoveret for nylig skal du nok ikke bruge bly erstatning. Man må gå ud fra at ventiler og styr er skiftet.. og så er det ikke nødvendigt..
  • #11   5. okt 2009 Tjaa motorrenovering er jo et vidt begreb, så hvis du ikke er sikker så kom da blyerstatning i, det ville da være ærgerligt at ødelægge noget på grund af det.
    Du må ha` fundet en magnettænding, som Jan K skriver det passer lige til sådan en gammel dame, ja nu skal jeg ikke kloge mig på Boyer Brandsen det har jeg aldrig prøvet, men magnettænding det dur sgu, man skal lige lære sin motor at kende og hvordan man skal stille tændingen ved start og IKKE glemme at stille den tilbage ved start af varm motor, jeg har prøvet, man blir så øm i højrebenet..:)
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #12   6. okt 2009 Så må jeg jo på brugt jagt. Jeg har jo lige fået den og har faktisk også lidt probs med og starte den. Men mistænker halvfladt bateri og for fed blanding tændrørne er ret sorte. Men må jo lære den og kende.
  • #14   6. okt 2009 De her har styr på Triumph
    http://www.triumphcity.dk/
  • #15   6. okt 2009 http://www.triumphmotorcycles.dk/Kyhns_triumph.asp
    http://www.mors-bikes.dk/
    Disse to kan sikkert hjælpe dig med tænding og dynamoer, da de specialiserer sig i de gamle englændere.
  • Magnus S
    Magnus S Tilmeldt:
    #16   6. okt 2009 Tussind tak for gode hjælp. Lækkert der er nogen der vil hjælpe så man kan få kværnen 100%. Selv om den er 95% i orden.
    Billeder kommer senere bare vent den er sprød. Kommer nok med flere spørgsmål en dag. Men nu har jeg links osv. at gå i gang med.
    MVH Magnus.
