Afmontering af gs500 motor?!? Problem Afmontering af gs500 motor?!? Problem
Godaften folkens :)!
Jeg har et problem med at afmontere min gs500 motor.
Det virker ikke til den vil ud lige meget hvordan vi vender og drejer det.
Jeg har tjekket at jeg har afmonteret alt det som Haynes manualen siger og er nu kommet til at jeg skal sænke motoren og så skulle det være muligt at dreje den ud til højre, men kan ikke rigtigt komme på noget som ikke får den til at gå på et eller flere steder på stellet og kan dermed ikke komme til at dreje den.
Jeg håber der er nogen herinde som har prøvet det før som kan komme med et hint :)!?!
Mvh. og på forhånd mange tak
Kasper
Du har selvfølgelig pillet de beslag osv af oppe foran og skilt stellet ad, ik?
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 88
Tak, men syntes bare den bliver ved med at gå på rundt ved beslagene ligemeget hvordan vi gør :(!
Ja, har self. afmonteret alt hvad der kan afmonteres på stillet! Men de øjer der sidder svejst fast på stellet bliver ved med at gå på :(!
Mvh. Kasper
Skub den så langt frem du kan, og tip den bagover som Sajmon siger.
Kunne stadig ikke få det til at lykkedes og skubbede så måske lidt voldsomt til det i ren frustration...! Og sørme om ikke de gik fra hinanden lige så fint! Må nok hellere være lidt mere tålmodig når det skal samles igen med nymalet stel ;)!
Mvh.
Kasper
