R6 start problemer {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg var i dag ud og trille en dejlig tur på den min fantastiske R6 fra 2001.
Men efter at jeg havde kørt i ca. 2-2,5 timer blev den underlig. Jeg kørte stille og rolig bykørsel, og pludselig hostede den og satte ud. Jeg prøvede forgæves at få liv i den med det samme, men det eneste der skete var at den sort "dims" ved siden af beholderen til bagbremsevæske larmede meget besynderligt, lige når man drejer nøgler til on, dog kun i ca. 5 sek. Efter den havde holdt stille i ca. 10 min, gav jeg den fuld choker og fuld æde, og den ville lige nøjagtigt starte. For så at sætte ud igen efter 10 min, og hele proceduren måtte gentages.
Den underlige dims siger ikke længere lyde, nu hvor den igen starter normalt. Kan det have noget at gøre med at den var for varm? Den var oppe at runde 107 grader inde i byen?
Nogle der kender til problemet?
Hilsen Peter
Følger: 7 Følgere: 119 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.702
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 15
Hilsen Anders
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 53
Jeg blev en smule nervøs ved de mange grader i byen!
Den har aldrig kørt tør mens jeg har haft den, eller været ved. Havde som men fuld tank da det skete.
Men jeg tror lige at jeg får tjekket op på de ting du skriver.
- Peter
feb 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 18 Svar: 146
Jeg har haft en R6 fra 2002 og der stod ensretteren af - den sidder meget tæt på bagerste bremsevæske-beholder. (en metal-dims med riller)
Det var lidt det samme - batteriet bliver ikke ladet ordentlig op og til sidst sætter den ud. Venter du lidt får batteriet "samlet" lidt kræfter igen og kan så måske starte og køre lidt men...........
Prøv at tjekke hvor meget power der er på dit batteri. Det kan også bare være batteriet der er faldet sammen.
- men står ensretteren af kan du også være uheldig at den smadre dit batteri så det vil nok være smart lige at få målt ensretteren efter inden du evt. smider et nyt batteri på.
Som de andre nævner er temperaturen ikke helt unormal men din blæser bør slå til omkring 102-105 grader
R6 start problemer
