959 visninger | Oprettet:
Daniel K
Daniel K
1. jul 2006
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 6
Går ujævn i denne varme.??? {{forumTopicSubject}}
Hej Igen.
Jeg fik skiftet tændrør på banditten.
Og det gav så meget at jeg blev helt overrasket.
Men problemet er der stadigvæk.
Men har så fundet udaf at det er når der er omkring de her 28grader uden for.
Så går den pisse dårligt. Tidligere idag inden det blev varmt. gik den fint. Nu kører den a helvedes til.
Hjælp...
Kommentarer på:  Går ujævn i denne varme.???
  • #1   21. jul 2010 Har du tjekket at chokeren er slået helt fra?
    Altså om chookerspjældet eller hvad der nu sidder på sådan en, og det går helt fra
  • #2   21. jul 2010 rens evt luft filteret.. kunne forestille mig at du får en helt anden blanding i denne varme
  • #3   22. jul 2010 Yep, luftfilter, og chokeren, de første 2 ting at checke!
  • #4   22. jul 2010 Nu siger du af helvede til... Hvordan af helvede til ?
  • Daniel K
    Daniel K Tilmeldt:
    jul 2006
    #5   22. jul 2010 Den trækker slet ikke. og du kan hører den ikke takter rigtigt.
    måtte holde ind til siden her til morgen fordi den gik helt død.
    Men det mærkelige er jeg prøvede for sjov at skifte over på reserve tanken. Og så kom den og kørte helt som den skulle.
    Kan det være benzin slangen?
    Regner med at pille luftfilter og karburatorene af her næste uge og blæse dem rene.
  • #6   22. jul 2010 Prøv og fyld benzin på? smiley
  • Daniel K
    Daniel K Tilmeldt:
    jul 2006
    #7   22. jul 2010 bahh du er hurtig hva? smiley
    Prøvede lige at sætte den tilbage på alm.
    og der skete intet. Så det var ikke det smiley
  • #8   22. jul 2010 Tjek din tankudluftning eventuelt
  • Jesper  H
    Jesper H Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 14 Svar: 38
    #9   29. jul 2010 Du kan købe noget du hælder i benzinen, fik det ved min mekaniker forleden da min også kørte helt af helvede til. Efter 10 km var karb. renset godt igennem og nu køre den ubeklageligt igen. 80 kr for en flaske, så slipper du os for at skal skille det hele ad og rense det.
    Kan ik lige huske navnet på flasken men kan jeg da finde ud af
  • #10   29. jul 2010 Min gjorde det samme på vej til skagen i fredags! :o( Den gik død før Sæby, hvorefter jeg fik gang i den igen, men gjorde så det samme lige efter Frkhavn. Derefter lod jeg den stå og fik den afhentet - turde ikke tage nogen chancer!!
    Nu er benzin- og luftfilter tjekket, men det så umiddelbart fint ud, så der er ikke andet for end at prøve at køre og se om den gør det igen. Men det er lidt øv - man tør jo ikke klappe til den eller køre særlig langt hjemmefra det første stykke tid! smiley
    Og ellers følger jeg da lige med i tråden her!
    Jesper: Fandt du navnet på det stads til at hælde i benzinen?
    Dbh. Louise
  • #11   29. jul 2010 Hvis den kører dårligt og går helt ud når motoren bliver varm, men virker igen når den er kølet ned kan det være udstødningsventilerne som står for stramt.
    Det har jeg prøvet og jeg var ved at blive sindssyg af den fejl. Når jeg holdt i kø begyndte den at hakke i det og til sidst gik den i stå. Så måtte jeg sidde ved vejkanten og vente ca 15 minutter, og så kørte den som en drøm igen. Men kun til den blev for varm igen.
  • Jesper  H
    Jesper H Tilmeldt:
    #12   29. jul 2010 Får navnet på det i morgen så skal jeg nok skrive det.
  • Jesper  H
    Jesper H Tilmeldt:
    #13   31. jul 2010 Tunap 236 " indsprøjtnings-system" Det renser ud i karb.
