GSX 400 E - EL {{forumTopicSubject}}
har lidt probs med min GSX 400 E (fra 82)
tror ensretteren er monteret forkert. men alle legninder fra stator er gule, og de er også gule på ensretteren.
´så der så os rød og sort (+ og -)
men i lednings diagram er ledningerne farven.
fordi den vil ikke rigtig lade.
den kan sagtens køre (skal bar løbes igang)
og når strømnmen er brugt op (på batteriet) dør lyset.
har hørt noget med ledningerne fra stator skal udgive ca 80v eller sårn noget. men hva jeg har kunnet måle er, 3 -4 og 13 v ca
nogen der kan hjælpe med og sige hvad fejlen er? da det haster lidt den kommer til og fungere igen
aug 2009
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 51
Statoren skal give x antal volt ac uden ensretten monteret..
80v lyder ikke helt forkert, mener at det er lidt lavere men den skal helt sikkert give mere end 3, 4 og 13v..
Husk at måle ac på de gule ledninger og ikke dc..
apr 2008
Følger: 31 Følgere: 99 MC-er: 15 Emner: 138 Svar: 707
kan ik nhuske hva der er vad. kan du ik br sige jævn eller veksel?
men dvs det ligegyldigt hvordan de sidder eller? for det en uoriginalt enretter (schnabel)
så det bar den på og så sku det fungere ller?
aug 2009
apr 2008
men på min sidder 2 fra enretter i lednigner fra stator. og den 3. fra stator går igennem en Hvid/grøn ud i ledningsnettet.
skal alle 3 fra enretter gå sammen med de 3 fra stator eller?
aug 2009
apr 2008
aug 2009
aug 2009
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 8 Annoncer: 1 Emner: 26 Svar: 85
Sort og rød skal bare på henholdsvis stel og plus. Så burde det virke.
Og så lader du bare det origanle stik liggende.
apr 2008
Brian F
hvilket stik?
okt 2008
Tænkte bare på dit gamle stik til den originale ensretter.
apr 2008
GSX 400 E - EL
