Kommentarer på:  Kan ikke holde tomgang når i gear
  • #1   14. jun 2011 For lidt moment kontra den belastning du mener den retfærdigt burde kunne slæbe i tomgang.
  • #2   14. jun 2011 Heine D.
    Hvis vi oversætter det du skriver, står der, at den trækker mindre end trådstarter forventer - det er sgu da klart;-)
    Årsagen kunne været noget mere interessant. Når maskinen er i gear kan svinghjulet kun løbe ved ar koblingspladerne glider tørt eller i olie i den ikke komprimerede olie. Hvis det giver så meget modstand, skal årsagen søges i for tyk/gammel olie, en eller flere skæve metalplader, et slidt leje eller noget så plat som for lav tomgang.
  • #3   14. jun 2011 Mange tak for forslagene smiley
    Har selv lige fundet og løst problemet, det er en to-takts, og jeg har pillet olie pumben fra, så jeg havde glemt at sætte en prop i, så den fik falsk luft, og derfor havde den ikke nok kræfter til at holde tomgang smiley
