1.123 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Motorproblemer cbr 600 f2 Motorproblemer cbr 600 f2
Hej jeg har en dejlig honda cbr 600 f2 fra 1991, men når jeg kommer kørende kan den finde på at lyde ligesom om at den kun kører med 2 eller 3 cylindre. og hvis man så kobler helt ud går den helt ned i omdr. og så i stå. efter kan jeg køre den lidt i starter med choker på og så er den ok igen efter lidt tid.
nogen der har prøvet ligende eller hvad det evt kunne være.?
på forhånd tak Morten
  • Skift af elpære 250 kr.
  • Fjernelse af hvepsebo 1.250 kr.
  • Cleaning 205 kr.
  • Dækskifte på el-løbehjul 670 kr.
  • Samling af ikea kommode 700 kr.
  • fjerne ukrudt 1.800 kr.
Kommentarer på:  Motorproblemer cbr 600 f2
  • Peter S
    Peter S Tilmeldt:
    jul 2010
    Følger: 1 Emner: 11 Svar: 77
    #1   20. jul 2011 Hey Morten
    Sjov historie, min gjorde det samme, dog uden at gå ud..
    Derimod kunne den ikke rigtigt finde ud af det når den kom over 6000rpm, så pruttede den og skabte sig..
    Jeg kørte til mekker med den, og det viste sig at tidligere ejer har spændt dysen i yderste højre karburator så hårdt at den var knækket, så den kørte kun på 2 cylindere..
    Prøv evt. (hvis du kan) selv at tjek dine karburatorere, ellers få en fagmand til det..
    Peter
  • #2   20. jul 2011 okay, vil jeg prøve så. den er lige blevet droslet til 34hk så måske de ikke har fået lavet det ordenligt. min mekanikker snakkede om at de også havde stillet karburatorerne.
  • #3   21. jul 2011 Det kunne lyde som om den trænger til en ordentligt omgang af tænding og karburator.
  • #4   21. jul 2011 okay mange tak for svarene, jeg prøve og se om ikke jeg kan finde en der kan fikse det for mig. smiley
  • #5   21. jul 2011 Vand i tanken, dårlige/snavsede tændrør, dårlige tændings ledninger, snavsede karburatore eller hoppet tandrem.
    Start med det nemme, hæld noget karburator sprit i tanken, og pil tændrørene ud og kig om de trænger til en udskiftning.
  • #6   21. jul 2011 Tror du skal pille dine karb af og få den renset til en start.... og siden du og opdaget, at udluftslangen ikke var monteret korrekt, så har luftfilterkassen været komplet afmonteret, og ham som har samlet den har ikke tænkt sig om.... Så hvad er der ellers glemt...
    Rens karb. og tjek at luftskruerne ikke er skruet helt i bund eller alt for langt ud... Standard stiling er 2½ omdrejning, når den har været skruet helt i bund... Så tæl antal omd.. ind og stil dem retur til samme plads eller max 2½. og så start med og tjekke at den går rigtig der....
    Du kan også smutte ud til Probike i Lystrup... De har fuld styr på at få den til og køre.... og du burde nok få den rullet, nu den har været igennem andre hænder som ikke har fået den til og gå ordenligt.
  • #7   22. jul 2011 har løst problemet, jeg har haft den på reservetank og så var alle karburatorenes bundkar fyld med vand. så der er tømt og der er kommet en halv liter karnuratorvæske i tanken smiley
  • #8   22. jul 2011 Herligt når det er simple ting =)
  • #9   22. jul 2011 Ja havde lige set svimlende højre regninger fra mekanikker. Meen man har vel lov at være heldig smiley
