884 visninger
interphone f4 og tomtom rider {{forumTopicSubject}}
Hej er der nogle der hjælpe med hvordan man eller om man kan få dem til at arbejde sammen via bluetooth . de kan godt finde hinanden men hvordan koder man dem med bluetooth.
Håber nogle der kan hjælpe.
Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 2.535
Nu ved jeg ikke om du bruger din Interphone som intercom, f.eks. til co-driver Interphone. Men hvis du gør, så er det sådan, at når du tænder for Interphone, så rammer du tasten én gang, så kobler de respektive Interphone's op automatisk. Når Rideren kommer op, så kobler den også automatisk til Interphone. Og din telefon kobler automatisk til Rider. Skulle et tlf.kald løbe ind, så vil dette blive vist på din Rider og lyden vil automatisk overføres til Interphone (co-driver kobles fra). Når du smider røret på, så kobles co-driver automatisk ind igen. Hvis du bruger Rider navigation, så vil co-driver blive kobles væk i det omfang instrukser gives, hvorefter den automatisk kobles ind igen. Disse ind- og udkoblinger kan du høre med et svagt beep.
